Старый 07.09.2018, 09:59   #4991
UAZAndoria
Аватар для UAZAndoria
Такое ощущение, что мы судим про разные машины... В общем ребята, снял я его снизу открутив кардан, больше не было у меня более простых вариантов. Далее веселее ))) втягивающее, которое глючило оказалось не разборное, и заметил, что старый хозяин отломил кусочек карболита с крышки втягивающего и там образовалось отверстие, куда попадала вода и грязь. Принял решение половинить его с помощью болгарки. Да действительно пятаки подгорели в следствии попадания всякого шлама. Все вычистил, зачистил и обратно собрал пи помощи полуавтомата. Монтаж занял меньше времени недели демонтаж )). Все заработало! Но! не знаю на долго ли??.
UAZAndoria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 10:46   #4992
Константин NVKZ
Машины одинаковые. Под машину не лазил.
Кардан не откручивал.
Мне после 300 тыс. км поэтапно пришлось менять якорь, щетки, бендикс.
Пока все нормально.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 07.09.2018 в 10:49.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 14:31   #4993
Дед
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
А снять воздухофильтр молуминутное дело.
Поддомкрачивать не придется, если машина чуть лифтована, или прсто левым колесом наехать , скажем, на кипич, или правым в ямку.
Так зачем домкратить, колесом куда то наезжать и фильтр снимать я не понял.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 16:35   #4994
Константин NVKZ
Сообщение от Дед Посмотреть сообщение
Через щель между рамой и клюшкой стартер может не пройти.
А без фильтра легко работать удленнителями и трещеткой.
Старый 07.09.2018, 18:06   #4995
Дед
С фильтром понятно. Сам люблю гайки с комфортом крутить)). По поводу стартёра, может Магнетон не пролезет, у него габариты по моему побольше ( не соприкасался), а Бош и Элмот без проблем проходят. У меня даже бывало соскальзывал и сам вываливался на землю.
Старый 08.09.2018, 06:44   #4996
Константин NVKZ
Мотор редкий, с другим стартером не видел.
Вытаскиваю, и ставлю за провод, т.е. отсоединяю его уже вне машины , подсоединяю тоже. За него удобно тянуть и придерживать.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 08.09.2018 в 09:30.
Старый 10.09.2018, 22:30   #4997
44 region
Аватар для 44 region
Сообщение от UAZAndoria Посмотреть сообщение
...Решил снять стартер, а там хрен к нему подберешься 3 болтик где то не видно...
Я вместо этого третьего болтика шпильку ввернул,гайку на неё при установке стартера не накручиваю,хватает за глаза двух оставшихся.Стало гораздо проще стартер снимать/ставить.
44 region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 07:07   #4998
Дед
Сообщение от 44 region Посмотреть сообщение
Не понял. У меня с завода все три шпильки стояли. Вообще болтовые соединения в корпус не вкручиваются, чтобы при демонтаже резьбу не разбить.
Старый 11.09.2018, 10:26   #4999
Константин NVKZ
Тоже шпильки.
Старый 12.09.2018, 19:04   #5000
44 region
Не правильно описал ситуацию,гайку болтиком обозвал ,звиняйте.Стартер у меня Магнетон стоит через проставку.Шпильки пришлось вворачивать новые,на третью(неудобную) гайку не накручиваю.
андория 4ст90
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
