05.03.2013, 18:30 | #621 |
05.03.2013, 18:57 | #622 |
Спасибо за ответ . У меня 31601 . Даже и не подзревала , что у Хантера длиннее ... на вид казались одинаковыми .
05.03.2013, 19:47 | #623 |
У меня тоже 31601, в обоих мостах стоят колхозы. Разок в магазине меня убедили, что на узкий бери от хантера, я и повёлся, потом локти кусал, пришлось болгаркой лишнее отрезать.
06.03.2013, 09:46 | #624 | |
Ничего не надо делать, это конструктивная особенность агрегата
Засада может быть в том, что это отверстие перекрывает самодельная прокладка, применённая при сборке агрегата или герметик использованный вместо прокладки. Но это маловероятно, просто вы проверяете уровень сразу после поездки (например - в сервис), а надо проверять перед поездкой, после стоянки... когда всё уже успело перетечь обратно. Последний раз редактировалось Кондор; 06.03.2013 в 10:30. |
06.03.2013, 10:13 | #625 | |
И ШРУСы в них применены "Бирфилд". И так должно было быть с самого начала, ...но как всегда у нас бывает, запустить новое производство в срок не успели и на первых партиях мостов которые ставили на УАЗ-3160х устанавливались ШОПК переделанные (под дисковые тормоза) из "колхозных" и колхозные же ШРУСы "Вейс". С какого момента произошёл переход на шаровые шкворня и новые ШРУСы по моему никто сейчас точно уже и не скажет, поэтому единственный способ купить нужную деталь - покупка методом сравнения (со старой). Или установка с помощью "болгарки". Я использовал последний способ. Потому, что ШРУС "Бирфилд" позволяет значительно увеличить угол поворота передних колёс (31 град. вместо 23 град.) и тем самым уменьшить радиус поворота машины. P.S. 31 градус получить конечно не удалось, колесо упирается в гайки на раме немного раньше, но всё равно маневрировать на забитых стоянках и разворачиваться на узких дорогах стало гораздо удобнее. Последний раз редактировалось Кондор; 06.03.2013 в 10:26. |
06.03.2013, 10:49 | #626 |
06.03.2013, 11:42 | #627 |
06.03.2013, 12:38 | #628 |
Не соглашусь и не надо путать людей, не имеет значения, кто когда, зачем и почему.
Существует каталог 3160х, в котором чётко написано 452-2304060 Шарнир поворотного кулака переднего моста правый http://www.uazobaza.ru/acat/model.80.112.html#p189350 и каталог Хантера 31605-2304060 Шарнир поворотного кулака - правый http://www.uazobaza.ru/acat/model.439.125.html Они не взаимозаменяемы, а то что умельцы делают(и я в их числе), то это уже доработки напильником и личное дело владельца. Так что мой ответ правильный, на 31601 идут именно от колхоза. |
06.03.2013, 14:08 | #629 |
06.03.2013, 16:14 | #630 |
у мня ноже нету.масло моментально пеоегоняло в раздатку ПОЧТИ ВСЁ
Шкворни - вопросы и ответы | Voevod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1050 | 21.02.2011 09:31 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
