08.02.2019, 22:58 | #1 |
514евро2,Help!!
Братушки,выручайте!Двиг перебранный,насоси форсунки возил на стенд(меняли пл.пару и распылители).далее поставил все это дело и поехал оформляться...радости и счастью не было предела,но проехав <200 км Двиг начал глохнуть при переключении скоростей,причём всё чаще и чаще(решил я что приморозил его чуток,т.к на улице было минус 15,а я не одел намордник своему зверю)подведем итоги: заводится только эфиром при этом обороты держит слабо(даже из канистры в тнвд),при прокрутке стартером всю машину трясет как с бодуна.форсунки загибал раком,распыл в норме,облачко,даже скорее тучка...когда заводится обороты выше средних не берет,завтра разберу выхлопную,больше мыслей нет....MAYDAY...MAYDAY
12.02.2019, 14:18 | #2 |
Проверить совпадают ли метки на ТНВД, РВ и маховике.
12.02.2019, 17:57 | #3 |
12.02.2019, 18:06 | #4 |
13.02.2019, 01:13 | #5 |
13.02.2019, 21:01 | #6 |
14.02.2019, 09:04 | #7 |
14.02.2019, 09:33 | #8 |
правильный совет вам дали - шланг от тнвд напрямую в бутылку с солярой и алга
14.02.2019, 11:01 | #9 |
14.02.2019, 11:13 | #10 |
Попробуйте с ремнем ТНВД поиграться. Перекинуть 1-2 зуба в обе стороны. Раз лазили в ТНВД, то могли промахнуться с установкой шкива. Так то все признаки не хватки топлива. Хотя не понятно как Вы определили, что не развивает обороты выше средних? Чем обороты измеряли?
