Старый 03.12.2018, 01:05   #11
new469
Сообщение от Анрюхаа Посмотреть сообщение
Чек должен на спидометре гореть?если там то не горит
Нет не на спидометре. Это оранжевая лампочка самая левая в ряду над приборами.
Должна загораться и гаснуть при заводке двигателя.
Последний раз редактировалось new469; 03.12.2018 в 01:13.
Старый 03.12.2018, 01:21   #12
Анрюхаа
Аватар для Анрюхаа
ВЕчером посмотрю,но вроде не горит,может она отсутствует 🤣
Анрюхаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 11:39   #13
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Вы про какой двигатель говорите? Я про 4091 Евро-3 - нет на нём никаких провалов
без шланга на клапан продувки адсорбера. Лично периодически проверяю -
на клапане частично сломан штуцер и шланг слетает.
хоть евро 6 если у вас клапан обесточен или заклинил в закрытом положении - то конечно не влияет - попробуйте на рабочей системе снять шланг,прокатиться и потом расскажете
Старый 04.12.2018, 02:11   #14
new469
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Ещё раз повторяю, для тех кто в танке. Шланг у меня периодически
слетает на ходу с клапана и никаких провалов при этом не замечается. Клапан работает, всё исправно.
Так про какой именно двигатель Вы говорили? Про Евро 6?
Старый 04.12.2018, 09:11   #15
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
как проверяли работоспособность клапана?
Старый 04.12.2018, 10:46   #16
new469
Подачей 12 вольт и продувкой. Снимал клапан, чтобы подклеить штуцер. Был бы он неисправный, сразу
поменял бы на новый. А так жалко было абсолютно новый клапан менять.
Но штуцер через некорое время обломился и снова так ездил некоторое время, пока не заметил.
Штуцер на клапане был обломан на заводе,
или в автосалоне то есть это происходило на совсем новом авто.
Клапан после прогрева мотора щёлкает, если что.
Теперь Ваша очередь ответить на мой вопрос про двигатель...
Последний раз редактировалось new469; 04.12.2018 в 10:48.
Старый 04.12.2018, 11:07   #17
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
http://www.motorpage.ru/UAZ/news/zav...dvigateli.html
Старый 04.12.2018, 11:23   #18
ЕВГЕНИЙ 60
Такая ерунда была,ну чек давал ошибки пропуска 2 цилиндра. Форсунка мозг делала. А шланг надо проверить,сегодня сниму и посмотрю что будет.
ЕВГЕНИЙ 60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 17:49   #19
Анрюхаа
Аватар для Анрюхаа
Чек гаснет при заводке двигателя
Старый 05.12.2018, 19:01   #20
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Давление топлива проверили?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
