Старый 03.12.2018, 08:49   #71
ZVER
Аватар для ZVER
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
они давно уже прямые идут
Да, точно, не доглядел.
Но дрожь после 90, скорее всего, от кардана. Если есть возможность, переставить с другой машины и прокатиться.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 14:03   #72
moriarti
Аватар для moriarti
Так как? Балансировка карданов это тахнологическая операция прописанная в техпроцесса! Я технолог на заводе и деталь не принимают в ОТК без отметки о выполнении той или иной операции!!! И это изделие Сложное, автомобиль то! Да уж... У нас в Глазове сомневаюсь, что отбалансируют. Да и в Ижевске у ОД спрашивал, одна контора есть.
moriarti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 14:17   #73
Алексей88
Сообщение от moriarti Посмотреть сообщение
завод ставит то что закупили снабженцы, а как это сделано, руками или ногами их особо не волнует.
я расскажу со своего опыта, когда купил авто, тоже вибрация начала мучать после 80 км/ч, обратился к ОД, станка для балансировки колес нет, кардан проверить не могут, предложили разобрать мост соответственно они были посланы в лес. колеса отбалансировал, помогло но не особо, снял задний карда, отвез на передке на балансировку, стало лучше, снял передний кардан, отвез, стало идеально.
попробуй превентивно снимать карданы по очереди и поездить, всяко дешевле будет нежели балансировать
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 18:14   #74
Saab
Вибрация может идти от переднего кардана, задний, даже с промежуточной опорой, что бы давал вибрацию, должен быть гнутый, или из кривой трубы сварен.
Старый 03.12.2018, 22:13   #75
moriarti
Аватар для moriarti
Понял. В выходные поэкспериментирую и отпишусь. Спасибо!
Старый 03.12.2018, 22:39   #76
Vstur
ничего удивительного в этом нет, в огромном Питере 3-4 места, где могут балансировать карданы, и эти места, естественно, не имеют никакого отношения к никаким дилерам чего-либо, это узкоспециализированные фирмы, занимающиеся только карданами и ничем другим.
а что б у дилера, такого даже в сказках быть не может....
Последний раз редактировалось Vstur; 03.12.2018 в 22:53.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 16:35   #77
moriarti
Аватар для moriarti
Всем здравия желаю!
Давно не писал.
Переключение передач стало как-то жёстко, т.е. осталось прежним по прошествии 5 т.км. по сравнению с новым, при покупке. Думал притрется.
Вопрос: как у вас переключаются передачи?
Старый 21.03.2019, 18:16   #78
Saab
Что значит жестко? Рычаг не люфтит, или при переключении нужно усилие прикладывать? Или вообще рычаг не идет до определенного момента, а потом легко доходит? Или передача то быстро втыкается, то никак не включается?
Старый 21.03.2019, 23:53   #79
moriarti
Аватар для moriarti
Рычаг не люфтит. При переключении нужно усилие.
Старый 22.03.2019, 11:06   #80
Saab
Ну и хорошо, значит в коробке все плотно сидит. Вы туда масло, надеюсь, GL-4 залили, а не универсальное GL-4/GL-5?
Легко ходить, обычно, тысячам к 15-20 начинает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
