06.02.2019, 19:12 | #1841 |
Ага! Опыт-лучший учитель. Берёт дорого, но объясняет доходчиво. Но, что-то мне плдсказывает, что наш "визави" от крупных объектов весьма и весьма далёк...
07.02.2019, 09:33 | #1842 |
Это чем сварена красота такая? Если бы не кусочки шлака по бокам, в жизни не повнрил бы что это человек вручную электродом варил Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 07.02.2019 в 09:35. |
07.02.2019, 15:11 | #1843 |
На ок-46 похоже. Или на качественную ано 21
07.02.2019, 15:22 | #1844 |
10.02.2019, 20:49 | #1845 | |
У меня большой вопрос, на перспективу. Покупать 2 баллона мне накладно, но есть у меня полуавтомат и горелка под аргон. Причём сварочный штатно варит и тем, и этим. Под полуавтомат нужен аргон, с примесью углекислого газа. А под горелку нужен чистый аргон, как я понимаю. Аллюминий я варить не собираюсь, чисто нержавейку, ну может цветмет какой, в последствии. Что лучше взять на перспективу, чистый аргон, или смесь? Против смеси стоит то, что нужно каждый раз менять проволоку в полуавтомате. Стоит ли оно того? Разница в баллонах всего 100 рублей, вообщем то ни о чём. Но общий ценник, таки впечатляет, аж 6300 рублей за баллон. Два баллона брать как то накладно. Есть какие то соображения, за тот, или иной вариант? На данный момент, предстоит сварка трубы, нержавейки, глушитель. |
11.02.2019, 00:59 | #1846 |
Я бы взял чистый аргон, многим многофункциональей и проволока стоит как героин, а тут можно полоску отрезать и пользовать как присадку. Баллон можно поискать бэушный, предварительно согласовав с поставщиком газа, ему как правило бывает пофигу , лишь бы баллон был и деньги на его атестацию и приведение в чувства. Может дешевле получится
11.02.2019, 05:10 | #1847 | |
11.02.2019, 09:42 | #1848 | |
Килограмовую фасовку искать практически бесполезно, не смог найти даже обычной чёрной, только порошковую предлагают, а нерж и подавно,хотя чудеса бывают. Для разовой работы думаю можно обойтись тройником с Краником на одном из выходов. |
11.02.2019, 10:48 | #1849 | |
Для обеспечения задува и горелки аргоном-нужен разный расход газа. Для горелки-10-15 л/мин, для поддува-2-5 л/мин. Эти показатели, если хотите качества и удобства-надо соблюдать. Это прожжённые профи могут выставить расход газа "на щеку", а непрофессионал-изволь ориентироваться по ротаметру. Двухротаметровый редуктор-расходомер тянет на 2 круб. Поэтому я и предлагал для разовых работ по нерже с задувом-варить РЭДС, а поддувать аргоном-от одноротаметрового редуктора-расходомера. Таковой-стоит порядка 1 круб. и для работы с П/А-очень желателен. Ибо обычный "кислородный" редуктор-не даст относительно точной регулировки защитного газа никогда. Я как-то ухитрился взять килограммовые катушки нержовой проволоки, хотя и не варю ей полуавтоматом. Ибо у меня нет в этом насущной необходимости. Смеси 98/2 у нас-тоже нету в принципе. Конечно, можно взять сурьёзный газовый смеситель, но прибор с такой точностью дозирования-потянет под 100 круб. Поэтому-пока что-нафиг-нафиг. |
11.02.2019, 11:12 | #1850 | |
Аргоном не варят черный металл, смесь 98/2 продается во всех организациях, которые САМИ закачивают газ в баллоны, а не являются перекупами, покупая самое ходовое и накручивая, а еще придумывают некую "аттестацию" баллонов Если в такую организацию привезти некий старый левый баллон, они просто подключают его к специальной установке и накачивают до контрольного давления, если вентиль не травит, то пускают его в оборот. Если травит - ставят другой. С клиента за это денег не берут - сразу выдают ему заправленный баллон.
Сам варил нержавейку в обычной смеси 80/20, все отлично получалось, без задувки внутрь, при этом трубы и по 10 лет после этого ходили без сквозной коррозии И более того, по расходу газа все определяется только опытным путем, и если есть ветерок, расход поставить побольше, а если тихо - можно поставить и поменьше. Такое часто практикуют, когда уже газ вот почти закончился, а работу доделать надо. Пока металл не начинает пузырить, тогда газ и защищает. Последний раз редактировалось Saab; 11.02.2019 в 11:17. |
