05.11.2009, 09:37 | #1 |
Есть ли импортные аналоги ДТОЖ и ДТОВ
Хочу поменять датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости, однако покупать новые датчики совавтопрома - это та же лотерея. Может кто уже задавался такой целью? Есть аналоги?
05.11.2009, 09:43 | #2 | |
Как раз с ними проблем еще не было. |
05.11.2009, 10:01 | #3 |
Номера не помню, судя по букварю одинаковые и в системе охл-я и в возд. коллекторе. Проблемы - расход под 30 литров на 100, это в любом режиме (без разницы, что город, что трасса, что "тапку в пол", что в режиме максимальной экономии). Система управления - БОШ и Евро-3.
Подсоса воздуха нет, течи топлива тоже нет. На Волге с 406 двигателем аналогичная проблема была и решилась заменой этих датчиков. Очень хочется верить, что дело именно в этих датчиках, иначе - не знаю куда лезть. Диагност на станции сказал что БОШ позволяет только считать параметры, но не более А номера сейчас посмотрю |
05.11.2009, 10:07 | #4 |
Я аналогов не смог подобрать. Наиболее близкий по параметрам датчик от бош дает расхождение 19 градусов.
Да и после 5 замен рассийских датчиков понял что они все рабочие. Вначале надо разбираться с проводкой. |
05.11.2009, 10:23 | #5 |
номер 19.3828
05.11.2009, 10:24 | #6 | |
Купил датчики LUZAR, на всякий случай сегодня поменяю ДТОВ... |
05.11.2009, 10:29 | #7 |
05.11.2009, 10:53 | #8 |
05.11.2009, 10:56 | #9 |
Я все-таки поставил БОШ, но и они тоже разные, с разным коэффициентом зависимости. Первый который поставил, действительно показал разницу в 19-20 град и заводиться не стала. Оказалось что взял с положительным коэфф. (с нагревом увеличивается сопротивление), а вот второй угадал. На 80-83 температура совпадает, вранье на 6 градусов при 5-20. Все на что это повлияло- при заводке от+10 до +20 вздыхает 5-6 раз. На более низких или более высоких температурах все нормально.
05.11.2009, 11:01 | #10 | |
Banned
Импортные аналоги запчастей УАЗ | Губицкий Владимир | Общие технические вопросы | 448 | 15.04.2023 19:57 |
Импортные аналоги подшипников на раздатку | sanich059 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 23.01.2011 11:51 |
Патриот-тормозные диски и колодки-импортные аналоги ? | Cancer | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 27 | 04.03.2007 12:34 |
Импортные аналоги реле | Belegnar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 12.02.2007 23:56 |
Есть аналоги сальников хвостовиков? | Андрей-Магнитка | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 27.10.2006 20:20 |
