10.02.2014, 14:49 | #331 | |
10.02.2014, 18:37 | #332 | |
доставка я так понимаю есть. Если не трудно напиши чем отправляешь ТК и ПР ? |
10.02.2014, 19:44 | #333 |
Аналоги для вояк
Повторю вопрос!!!
Коллеги подсабите ПРОВЕРЕННОЙ информацией, планирую пересыпать военные мосты, есть желание поставить хорошие подшипники и сальники. Думаю этот вопрос актуален для многих. Буду очень благодарен! |
10.02.2014, 22:05 | #334 |
Поддержу, Vasilich 911, так как имею те же намерения - (полая переборка военных мостов).
Прочитав 34 станицы темы, очень мало чего вынес. Уважемые Уазоводы и Уазоведы, Helpp!!! опять же поясните, пожалуйста, в практике я пока не силен, активно штудирую мат.часть. сальник, указанный здесь, для колхозной ступицы - Corteco 12013927 (85х65х10) оригинальный УАЗовский (80х65х10) - 5мм что ли не принципиально? Последний раз редактировалось dizelek; 11.02.2014 в 20:30. |
12.02.2014, 00:01 | #335 | |
оригинальный УАЗовский для колхозной ступицы 85х60х10 а не как вы написали (80х65х10) http://www.bazashop.ru/product_219932.html http://www.bazashop.ru/product_965032.html А вот этот Corteco 12013927 (85х65х10) ( не стандартный сальник ) используют в том случаи если стоят дисковые тормоза на военном мосту и колхозные ступицы и втулка сальника ступицы которая запресовывается на цапфу остаётся родной ( военной ) по этому применяют этот сальник. http://www.youtube.com/watch?v=lUqaZqkSPX4#t=1232 двадцатая минута. |
12.02.2014, 18:36 | #336 |
Спасибо, Vasilich 911.
Да, по размерам я че-то напорол. Но суть после вашего объяснения уловил. Получается данный сальник (65х85х10 Corteco) подходит только при использованиии колхозной ступицы на цапфе от редуктороного(военного) моста. Втулка сальника ступицы на колхозной цапфе 60мм, на военной 65мм. Последний раз редактировалось dizelek; 12.02.2014 в 18:38. |
12.02.2014, 19:06 | #337 | |
12.02.2014, 19:27 | #338 | |
17.02.2014, 21:45 | #339 | |
По крайней мере так сделал я, когда искал импортные сальники на колхозные ступицы, пришел в контору SKF и сказал что мне нужно. Стоили конечно дороже, чем отечественные, но надеюсь и качество у них будет получше: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/2013-06-12/5.html |
02.03.2014, 20:43 | #340 |
Свеча зажигания "V-LINE 18" NGK взаимозаменяема с 3975, только продаются комплектом.
Импортные аналоги подшипников на раздатку | sanich059 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 23.01.2011 11:51 |
Аналоги МС-20 | Темнила | Эксплуатационные жидкости | 12 | 17.08.2010 15:41 |
Есть ли импортные аналоги ДТОЖ и ДТОВ | ScharikoFF | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 114 | 03.12.2009 17:34 |
Патриот-тормозные диски и колодки-импортные аналоги ? | Cancer | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 27 | 04.03.2007 12:34 |
Импортные аналоги реле | Belegnar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 12.02.2007 23:56 |
