#1 |
собственно имеем автокемпер.
с технологической точки зрения туда просится лежачий баллон на 120 -150 литров от ГБО. само собой заборную трубку сразу отпилить выше уровня газа. есть необходимость пользоваться газом в движении так как холодильник работает или на газе или от 220. так же и отопление работает только на газе. в общем как гарантировать себя от попадания жидкой фазы в потребители на неровностях или при ускорении-торможении ? может из основного баллона трубку в вертикальный 5-13 литровый баллон как испаритель ? |
#2 |
я бы использовал редуктор от того-же ГБО.схема проверенная и надёжная.и фильтра там имеются.а вмешиваться в работу мультиклапана не стоит наверно.безопасность превыше всего
#3 | |
![]() Цитата:
мультиклапан это просто шаровый кран с трубкой в баллон...что там можно сделать не так ? |
#4 |
Пропан постепенно испарится, останется пол-баллона бутана. Поэтому gonzickus правильно сказал, нужен подогрев.
#5 | |
![]() Цитата:
и татарин каюм правильноговорит.если использовать нежидкую фракцию,а брать сверху-в первую очередь отаботает пропан.останется снизу бутан с меркаптаном.и так может случиться-гореть на морозе не будет.это я тебе как рыбак зимний ,практикующий обогрев палатки говорю. редуктор автомобильный наверно регулируется. |
#6 |
летом редуктор греть не надо-так будет работать
#7 | |
![]() Цитата:
баллон будет с подогревом. прочитал про электро защиту в инете...это нам не надо. Последний раз редактировалось Dennis; 30.05.2018 в 22:37. |
#8 |
Не совсем так. Если ехать на полном газу и без циркуляции ОЖ через редуктор (забилась трубка, понизился сильно уровень) -обмерзает за милую душу! Хоть при +30. На малых нагрузках - возможно.
Если брать паровую фракцию на ходу - пропан с бутаном перемешаются, проблем не будет. Во всяком случае - при плюсовых температурах. Вот на морозе - да, пропан испарится, бутан останется. |
#9 |
#10 | |
![]() Цитата:
я бы однозначно редуктор автомобильный ставил |
