19.02.2006, 10:37 | #41 |
Все ясно. Всем спасибо за разьяснения. От 3-х литров отказался... Еще 1 вопрос. Хочу чуток фрезернуть голову (на 1-2 мм). Работа мне обойдется бесплатно. Можно ли будет при этом использовать 76-й, нужно ли менять штанги и сколько лошадок мне это добавит. Сразу скажу, что переход на 92-95 по финансам нереален.
19.02.2006, 10:51 | #42 |
из своего опыта...набивка течь не должна....если течёт то уже не перестанет ........если бензин качественный не светит то без необходимости головку не фрезеруй....в твоём случае это даст только отрицательные результаты ИМХО.....это имеет смысл только при форсировании мотора....и как следствие более качественное топливо и масло.
19.02.2006, 10:54 | #43 |
Если ездить на 76-м, то фрезеровать 417 головку нельзя. Она и так поджата немного сильнее, чем надо для 76-го. Если перейти на 92-й, то фрезеровать надо на 3,5 мм. В России сейчас многие так и делают. У нас 76 и 92 сейчас почти сравнялись по цене. В Украине, по-моему тоже. Или я ошибаюсь?
19.02.2006, 13:40 | #44 |
Если есть большое желание поупражняться в ремлнте двигла - мероприятие стоящее. Если сможешь качественно переделать 402 в 410, это конечно круто. Но если есть желание сэкономить деньги и время и получить эффективный результат, так лучше просто купить новый двигатель (какой - зависит от применения) и потратить свое желание покопаться в моторе на его доводку. Будет на много дешевле и результативнее
19.02.2006, 23:47 | #45 |
Ребята, не в обиду советчикам... Купить новый двигатель - советуйте рокфелеру.
19.02.2006, 23:55 | #46 |
Новый не лучше и желательно перебрать перед установкой, если блок нормальный то нет смысла заморачиваться с новым
Высота головы 76-98мм, 92-94,4мм, 95-94,0мм, задумаешь фрезеровать, не забудь поменять штанги на короткие. |
20.02.2006, 02:21 | #47 |
У меня тоже на 414 расход масла 2л/100 км был (именно вытекало). Вскрыл, только колено не снимал, наклонил немножко - маслосъемная насечка лысая. Ну поменял набивку, хватило до Приморья сьездить (1000км) и опять полилось. Счас ставлю 511й. Пока на нем покатаюсь, колено под восстановление насечки отдам и силиконовую набивку внедрю, уже купил.
20.02.2006, 13:25 | #48 | |
03.05.2006, 05:58 | #49 |
Как у нас дела идут с переделкой 402-го в трехлитровый?
Поиском поюзал люди начали и ...всё стихло...
Как там идут дела? Летом назревает капремонт. Можно сразу сделать тюнинг. |
03.05.2006, 09:18 | #50 |
Видимо не в коня корм
Особого практического смысла в этом нет, проще купить трехлитровый блок. Олег. |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1722 | 29.03.2020 05:35 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Двигатель (Engine) | 953 | 25.11.2018 09:24 |
