09.06.2020, 11:03 | #11 | |
09.06.2020, 11:09 | #12 |
Когда клапана регулировали немогли перепутать 1 4 цилиндры
09.06.2020, 11:15 | #13 | |
У меня был случай, с ГАЗ 53 вкорячил, внешне одинаковая, а под шпонку проточка в другом месте Соответственно по меткам ставишь, а получается куда зря |
09.06.2020, 11:26 | #14 | |
Ну вроде коллега проверял...
А симптом чихания выше крыши - таки некие отклонения фаз ГРМ...которые таким смещением метки могут быть вызваны. Доводилось оживить мотор старенькой тойоты 64 года с мотором оч напоминающим М-408. Моторист мотор собрал а завести не смог. Так же чихала в карб с пламенем. Притянули ко мне на галстуке. Я смог завести когда догадался увеличить зазоры в клапанах до 1.5мм. Тогда она своим ходом до моториста обратно доехала. Оказалось что ей ставили СВАРЕННЫЙ после поломки пополам распредвал. Ну и сварили со смещением...правда небольшим - порядка пары зубов по шестерне. |
10.06.2020, 06:30 | #15 |
Всем спасибо за ответы, причина оказалась почти банальна. На шестерне коленвала оказалось две метки, одна отчетливая риска расположена на 4 зубе вправо от шпонки, а вторая менее заметная в виде накерненной точки расположена на 4 зубе влево от шпонки. Мы выставляли по риске, а правильной была точка. Ситуация возникла потому, что коленвал заменили, на нем была эта шестерня, а старый коленвал с шестерней отдали в замен и сравнить было не с чем. Помогла разобраться книга по ремонту уаза какого - то лохматого года.
10.06.2020, 17:48 | #16 | |
11.06.2020, 03:36 | #17 |
Не в курсе что при совмещении меток первый должен быть в ВМТ. Зажигание устанавливали по рискам на шкиве, все нормально устанавливалось в ВМТ, и клапана якобы правильно открывались и закрывались по этим установкам, и компрессия была. Потом конечно когда пересовместили метки, пришлось все перерегулировать. Ну как то так. Значит такие мы специалисты. Но все равно не могу понять кто мог на заводе набить на шестерню две метки и для чего, чтобы вот мучаться и проклинать отечественный автопром.
11.06.2020, 05:48 | #18 | |
Метка с завода идет именно в виде накерненной точки!!! Может риску при ремонте какой то моторист поставил? |
11.06.2020, 07:34 | #19 |
Была точно такая же ситуация на УМЗ-414. Имелась точка и риска.
21.06.2020, 00:07 | #20 |
Было такое на автобазе, на шестерне коленвала ориентировка только на "кружок"-можно назвать и "точкой"...
