09.06.2020, 03:02 | #1 |
Помогите разобраться с УМЗ 4218
Мужики, помогите разобраться. Сделали капиталку УМЗ 4218, поменяли коленвал, кольца, шестерню распредвала, сам распредвал оставили старый. Перетряхнули головку, т.е. притерли клапана, поменяли колпачки. Собрали двигатель и вторую неделю бьемся не можем ума дать. Двигатель заводится но совсем не развивает обороты, и самое главное топливо - воздушная смесь летит из карбюратора вверх выше крыши машины. Метки ГРМ перепроверили на два раза (вскрывали лобовину), зазоры клапанов все в идеале, никуда не уходят, зажигание выставлено как положено, привод трамблера параллельно блоку все на первый цилиндр. Трамблер комутатор переставляли с рабочей машины, карбюратор тоже уже третий. Всех спецов собрали, никто не может понять в чем дело.
09.06.2020, 07:16 | #2 | |
09.06.2020, 08:31 | #3 |
09.06.2020, 08:49 | #4 |
Компрессию бы померять...
09.06.2020, 09:25 | #5 |
Ну если фазы правильные, то копать в сторону впускного клапана.
09.06.2020, 09:57 | #6 |
Поставте провода 4,3,1,2 и попробуйте завести.
09.06.2020, 09:59 | #7 |
Компрессия 9,10,10,10.
Фазы на два раза перепроверены. Вопрос, я правильно понимаю, что если бы что-то с клапанами то небыло бы компрессии? |
09.06.2020, 10:01 | #8 |
Провода попробую, то есть на место 1 поставить 4 и так далее? Что это дает?
Сейчас на ВМТ 1 цилиндра в такте сжатия, бегунок на 1. |
09.06.2020, 10:46 | #9 | |
Перекидывай теперь провода по одному и пробуй,под рукой иметь огнетушитель одеяло или специального обученного человека чтобы тушил если что. На трамблере. |
09.06.2020, 10:54 | #10 |
Да двигатель собирал человек который на этих уазиках собаку съел, да и под моим контролем, я тоже не раз ремонтировал двигатель уаза. С карбюратора пламя не идет, только топливо с воздухом, оно не загорается. Карбюратор почему- то в себя не сосет а на оборот большую часть выкидывает. Ставишь воздушный фильтр, двиг глохнет.
