Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 07.05.2019, 17:47   #1
Liska
По умолчанию Давит масло с раздатки
Уважаемые форумчани может кто подскажет
УАЗ Патриот 2013, КПП и Раздатка Даймос.
После последней поездке начало давить масло через сальник
Кто что говорит, меняй сальник раздатки, забей подливай масло, выведи сапуны........... думаю это проблема и с ней много кто сталкивался.... может у кого были таки проблемы и как их решал. Запугали и запутали в доску
ID:	194984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194985   Нажмите на изображение для увеличения
Liska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 00:49   #2
Saab
Нормально все у вас, не особо то и подтекает, так, потеет.
Скорее всего забился сапун вверху коробки, нужно его найти, почистить, или заменить на другой, исправный. Частая проблема.
Старый 14.05.2019, 22:12   #3
nomberone
Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить уровень масла в КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ.
И если в КПП масло есть,то тогда менять сальник в РАЗДАТКЕ.Кстати какой?Переденего моста или заднего?
А вот если в КПП масла мало,то значит оно перегоняется в РАЗДАТКУ.И замена сальника не поможет.Поможет замена подшипника вторичного вала в КПП.На самотек пускать нельзя.Проверить обязательно.Ибо можно ,,прилипнуть,, на кпп.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 22:15   #4
nomberone
открылись фотки.Очень похоже на то,что я описал ниже.
Старый 14.05.2019, 22:28   #5
new469
Так давит масло с раздатки - надо сапун раздатки проверять,
а не коробки.
Старый 14.05.2019, 22:31   #6
nomberone
а не коробки.
Написал не на ,,шар,,
А именно потому,что это проблема.И довольно частая.
Старый 14.05.2019, 22:32   #7
new469
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
Не похоже - давит масло через сальники раздатки - от уровня
масла в ней это не зависит. Скорее всего забит сапун раздатки.
Старый 14.05.2019, 23:00   #8
nomberone
Дело в том,что шестерня промвала коробки бросает масло четко в подшипник вторвала.И сальник,который установлен в подшипнике часто не справляется.И масло из кпп прямиком шпарит в рк.А когда его в раздатке уже полтора-два уровня сальник уже по барабану.А сапун и подавно.
Старый 15.05.2019, 00:01   #9
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Как же все таки по убогому сделана эта раздатка. Провода торчат, моторчик...
Пьяный китаец наверно лучше бы придумал))
А на пробках красное - это краска или масло?
Старый 15.05.2019, 00:29   #10
new469
Спасибо, Кэп!
С чего бы это? Сальники раздатки прекрасно держат полтора уровня.
Это не повышенное давление в раздатке при засорённом сапуне,
когда при нагреве раздатки выдавливает масло через сальники.
А сапун и подавно.
Эту фразу не понял. К перекачке масла сапун отношения не имеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
