02.10.2008, 17:49 | #1 |
Термостат от BMW(Добавлено в НАВИГАТОР)
Подправлю для более удобного поиска
Список термостатов разных фирм: BMW(оригинал) 11 53 1 713 040 Wahler 4235.80D Hans Pries 500 542 755 Vernet TH5111.80 Quinton Hazell QTH320 Febi 12188 Eps 1.880.254 HL Group Oy 500-108480 SWAG 20 91 2188 Gates TH11680G1 Behr 2.119.80.312 Meyle 028 271 0005 Triscan 8620 6382 Valeo 819 948 На УАЗ 469 1979 года рождения с 451 мотором (с помпой старого образца) решил поднять температуру двигателя до 80 градусов. Использовал термостат от BMW мотор М20 фирмы Wahler № 4235.80 D. Пришлось его немного доработать, а имеенно удалить клапан который перекрывает малый круг (сточил развальцовку на наждаке) и уменьшить (сточить) диаметр корпуса с 67мм до 65 мм на наждаке. Встал как родной, в результате немного дольше прогеваеться двигатель, но зато стабильно держит около 80 градусов. С уважением Leg. Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 01.02.2011 в 12:10. |
02.10.2008, 22:17 | #2 |
Тоже недавно поставил такой или подобный от БМВ тоже на 80 градусов, но еще не испытывал. Клапана для выхода воздуха не было. Сначала просверлил маленькое отверстие, но потом по совету форума перекрыл его заклепкой. Вот думаю при заполнении тосолом воздушной пробки не будет?
02.10.2008, 23:25 | #3 | |
03.10.2008, 04:23 | #4 |
03.10.2008, 10:19 | #5 |
Да, отверстие просверлил сам для лучшего заполнения системы ОЖ и выпуска воздуха, диаметром 3 мм, может быть в этом причина более долгого прогрева.
03.10.2008, 18:12 | #6 |
06.10.2008, 05:03 | #7 | |
А вообще у импортных бывает с клапаном, типа на остановленном двигателе дырочка есть и воздух через нее проходит, а на заведенном клапан поджимается давлением и дырочки уже нет... |
08.05.2009, 12:40 | #8 |
так я не понял ,нужно в нем сверлить отверстие?? или нет?? я купил 4235.80D.
18.11.2009, 20:34 | #9 |
Тоже купил термостат от БМВ(Wahler 4235.80d),установил,температура держится 78 градусов.Хотел спросить -при нагревании двигатель верхний патрубак горячий,радиатор сверху горячий,а вот нижний патрубак холодный,так и должно быть или у меня что-то не работает?
18.11.2009, 20:42 | #10 |
У меня так же...
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 782 | 07.02.2020 09:50 |
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) | Преподобный | Кузов (Body) | 546 | 27.01.2017 13:31 |
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) | Гренадёр | Кузов (Body) | 895 | 19.08.2011 14:51 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
