12.04.2018, 07:50 | #631 |
Ну раз можно изменить прошивкой , то наверно пришлю , (списываться с продавцом ?) Уж очень хочется мне довести до конца это дело .
12.04.2018, 12:00 | #632 |
30.05.2018, 10:09 | #633 |
Добрый день. Приобрел "Электронную шестеренку" и произвел установку. Скорость корректирует, но беспокоит один момент. После 100 км\ч стрелка спидометра стала подыматься не плавно а рывками. Так и должно быть? или я что-то не так сделал?
30.05.2018, 20:14 | #634 |
Встречный вопрос. При 100 км/ч на выходе какая скорость на входе?
07.06.2018, 13:55 | #635 |
На входе скорость примерно 120 км\ч на спидометре после корректировке показывает 100 км\ч. После замены пары спидометр стал показывать на 16.6% больше чем нужно по расчетам.
07.06.2018, 14:19 | #636 |
Подскажите а вы по ICQ отвечаете? а то почему-то на ваш форум я не всегда могу зайти(
09.06.2018, 08:26 | #637 |
Не понимаю... вроде пишу но моё сообщение не появилось( На входе до корректора 120 км\ч после коррекции 100 км/ч. На самом деле стрелка и до 100 км\ч поднимается мелкими рывками, но они мало заметны. А вот после 100 км\ч рывки примерно по 10-15 км/ч. И чем больше скорость тем больше рывки стрелки скорости.
09.06.2018, 08:45 | #638 | |
1. Что-то у Вас нехорошо с подключением, с датчиком скорости. И то, что БЕЗ шестеренки этого не видно - это ни о чем не говорит. В спидометре может быть совсем другой принцип работы. 2. Если ничего из п.1 не найдете - высылайте обратно, будем менять. |
12.06.2018, 14:26 | #639 |
Интересовался у человека с форума который тоже ставил. У него так же. Видимо частота платы слабовата для наших авто. Именно при ускорении происходят рывки. Наверное перерабатывать не успевает информацию. Автомобиль Accord CL9.
Как считаете может процессор другой перепаять?Возможно ли это и будет ли результат? или может все таки есть еще какие нибудь варианты по доработке. Если возможно посоветуйте что нибудь. Заранее благодарю. |
12.06.2018, 15:21 | #640 | |
Пентиум 5 надо ставить. И сопроцессор дввхядерный не забыть! )) |
Метки |
коррекция спидометра, спидометр |
Коррекция УОЗ - мистика или факт? | Japanese | Инжекторные | 44 | 01.06.2012 19:16 |
Электрическая электронная сигарета. | simvolik | Общение | 52 | 09.12.2010 21:57 |
Электронная педаль газа | Legion | Общие технические вопросы | 3 | 17.10.2010 15:07 |
Электронная приборка на 3160 | Alex Fox | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 20 | 15.11.2009 20:01 |
шестеренка с дырочкой | Валера452 | Двигатель (Engine) | 6 | 13.05.2006 02:46 |
