Старый 26.04.2017, 13:36   #901
ArtemAleksandrovi4
Изучаю спрос на установочный комплект трансмиссии для этих наших моторов, состоящий из:
2 опоры мотора на родные уазовские места с уазовскими подушками
МКПП форд скорпио МТ-75 с кулисой с траверсой-опорой-подушкой тоже на родные уазовские места с уазовскими подушками, + ещё одна МКПП у которой оторвано место крепления подушки (не критично, алюминием заварить)
на коробку крепится кронштейн под уазовский рабочий цилиндр сцепления (цилиндр в комплекте), фордовская вилка сцепления, которая замечательно работает с уазовским цилиндром. Мало б/у выжимной и диск сцепления.
Переходной кардан от МКПП к раздатке газ 69 на крестовине и шрусе (без вибраций)
Раздатка газ 69 с подрамником (по месту от пром-кардана легко всё встаёт). Вообще раздаток 3 шт, но из них надо собирать одну (сломана ведущая шестерня) - отправлю весь комплект
Передний кардан (не переваренный) подобранный по длине (к колхозным мостам)
Блок цилиндров мотора STR (использовался для примерки и внедрения всего этого в автомобиль)
За всё видится 40000 рублей
Находится в Вологде, отправлю ТК. Фото сделаю позже
Причина продажи - перехожу на тойотоагрегаты с мотором ET-70 (позже скину разработки)
Коробки работали без нареканий обе (из за неправильных расчетов и неправильно изготовленной сначала траверсы у одной оторвало место крепления подушки, на второй всё в порядке, так как внедрил родную фордовскую подушку).
Что нравилось: понижение РК позволяло в натяг по грязи ездить без проблем, таскал по тракторным колеям прицеп металлолома (примерно 1000кг), передачи на коробке гормонировали с непрямой передачей РК (1,15), числа получились как на уазовской коробке. Ездил на 33 резине - 100 км в час - легко. Положение агрегатов установило хорошую развесовку авто (с тем, что еще бензобак в багажнике)
Порвал раздатку, когда тащил груженую газель, до этого не подводила (только немного шумновата, но не шумнее мотора)
Последний раз редактировалось ArtemAleksandrovi4; 26.04.2017 в 13:53.
ArtemAleksandrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 17:09   #902
ArtemAleksandrovi4
Забыл добавить: при моем комплекте задний кардан становится равным стандартному переднему, углы крестовин карданов ни в каком положении не критичны.
раздатка на подрамнике висит ниже рамы всего на 3 см,
и ещё момент: комплект ставится при лифте кузова 6 см (иначе раздатку нужно опускать ниже)
Старый 06.07.2017, 13:18   #903
ArtemAleksandrovi4
Это комплект на машине, который продаю. Уже демонтирован, ждёт нового владельца
[IMG] [/IMG]
Старый 20.07.2017, 20:17   #904
Korak
Переходная шестерня на ТНВД Бош для установки вместо ТНВД Лукас на двигателя ХД2 , ХД3 :
Последний раз редактировалось Korak; 15.08.2017 в 23:08.
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 12:11   #905
Alonskiy
Всем доброго дня!
Может у кого есть номера ремонтных поршней на SFA? Нахожу только на атмосферник.. есть пару некомплетных блоков, хочу собрать из них один полноценный прозапас, но поршни в обоих совсем грустные
Alonskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 00:07   #906
Жёлтый
Аватар для Жёлтый
По умолчанию Хд-3 в разбор
Впринципе мотор рабочий,требует замены колец,и втулок шатунов,насос ТНВД бош ве,мех насос тормозов,колокол под КПП УАЗ,головка в идеале форсунки после ремонта, колено наминал,поршневая первый ремонт,за все хочу 35 т.р тел в подписи лучше звоните или здесь отвечу,все встаёт на УАЗ без переделок подушки две в комплекте кусок приемной трубы есть,установка без сварки
Жёлтый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 10:28   #907
Korak
У знакомого стоит 2,5 тд от скорпио с родной коробкой и раздаткой уаз также установлен ГУР бмв , сделал пару фото,-может кому надо...
Старый 13.03.2018, 17:44   #908
ArtemAleksandrovi4
А я к своему STR ещё летом прикрутил кпп+рк от тойоты Лендкрузер 70 через переходную плиту между колоколом и блоком 10 мм (сам в гараже делал, вымерял штангенциркулем). РК - шестеренки, парт-тайм. Пониженная независимо от передка включается. Передок был на вакуумной приблуде, переделал на рычаг. Диск сцепления подбирал исходя из рабочей поверхности фордовского: наружний и внутренний диаметры накладок диска и количество шлицов первичного вала, а корзина и маховик остались фордовскими!
висит на 5 см ниже рамы. Но раздатка огромная, по сравнению с уазовской, у меня при лифте 6 см она на 1 см только под кузовом. 1я передача 4,3, пониженная 2,3.
Сидения тоже со скорпа кожа). А скоро STR заменит ET-70, точнее они поменяются местами! Больше года назад купил ДАФ-428 с турбовым мотором и как то машина понравилась! Практичная, простая, вместительная! Фургон 2 метра внутри! Возить очень удобно всё что хочешь! Поэтому не стал его губить, а оставлю себе, только уже с атмосферным мотором!
Последний раз редактировалось ArtemAleksandrovi4; 13.03.2018 в 17:51.
Старый 13.03.2018, 17:45   #909
ArtemAleksandrovi4
[/url]
Старый 24.05.2018, 07:31   #910
alex1336
Сообщение от Жёлтый Посмотреть сообщение
привет мотор продан?
alex1336 вне форума   Ответить с цитированием
OFF-пежо 107, 2005г, 46000км, 280000р forester83 Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 0 19.01.2011 19:58
Двигатель Пежо 505 SnikS Нестандартные 5 30.12.2008 14:35
Волговский Пежо на уаз Skivi Нестандартные 16 17.01.2008 14:51
А Пежо хороший автомобиль? Хмурый Обсудим автомобили 46 23.10.2007 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
