Старый 27.04.2018, 08:19   #1
смольный 1985
По умолчанию непонятный шум от сцепления
Здравствуйте! Помогите советом,пожалуйста! На Уазе 31519 недавно появился треск( или точнее скрежет) где то в районе сцепления. как будто что то за что то задевает при вращение! При нажатие на сцепление шум пропадает, при увеличение оборотов частота шума растет. И самое интересное этот шум появляется после какой нибудь нагрузки, то есть едешь тишина,а после серьезной грязи появляется. Заглушишь,постоит часа два опять тишина. Под машину еще не лазил, хотелось бы теоретически подготовиться. Заранее благодарю за советы!
смольный 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 09:37   #2
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
не коллега, сначала под машину,потом вопрос. может что-то постороннее попало. какое двигло,какое сцепление,сколько отходило,с чего началось?
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 09:44   #3
viper07
Аватар для viper07
посмотри может шкив хреначит крышку ГРМ , на 41708В у мну так было
viper07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:05   #4
шахтер зыря
Сообщение от viper07 Посмотреть сообщение
топик написал в районе СЦЕПЫ и при выжиме исчезает
Старый 27.04.2018, 10:22   #5
viper07
Аватар для viper07
а он под машин не лазил.При выжиме и у мну пропадало. Вообще то как вариант.
Старый 27.04.2018, 10:28   #6
шахтер зыря
слазит -отпишется..надеюсь. хотя под машиной всё станет понятней
Старый 27.04.2018, 10:49   #7
viper07
Аватар для viper07
если честно и под машиной я хрен понял что это шкив-демпфер , а так как педалью сцепы поиграешь и пропадало грешил на выжимной. Один раз с психу поменял , прошло, потом снова , особенно когда холодно или потаскаешь кого нибудь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
