24.04.2018, 21:08 | #11 |
Отвёз на диагностику ЭБУ. Конечно, надо было гнать машину, но так получилось. Блоку отключили проверку иммобилайзера и повесили на Патриот. Подключили к стенду, погоняли, продиагностировали - всё нормально. Машина заводится и на горячую, и на холодную. Правильность показаний температуры проверили только по сan-шине (у Патриота не было аналогового показометра). Вернули обратно проверку иммобилайзера и отдали мне. Заодно я раздобыл во временное пользование рабочий ЭБУ с отключенным иммобилайзером. На следующий день цепляю свой старый ЭБУ к машине - всё работает?! И температуру показывает и заводится нормально. Ставлю подменный ЭБУ- та же песня. Ну, и что это было?
24.04.2018, 21:45 | #12 | |
25.04.2018, 21:48 | #13 |
Да, согласен. Но что случилось со старой прошивкой? Из-за чего-то ведь она сглючила. А из-за чего - не понятно. И как этого избежать в дальнейшем? Ух очень не хочется встать где-нибудь в чистом поле из-за сбоя в мозгах.
26.04.2018, 07:11 | #14 |
прошивка сглючить не может.хотя из-за воды \тосола всё может быть.вози с собой контроллер без иммо.это верняк
07.03.2022, 11:05 | #15 | |
Здравствуйте. Нашли причину? Уже 3 месяца мучаюсь |
08.03.2022, 10:27 | #16 |
У меня хантер евро3. Перестал показывать температуру. Завести можно только если нажимаешь педаль газа до полика. Заменил датчик на двигателе. Изменений нет. Где то вычитал, что нужно сделать сброс эбу с иницилизацией( не знаю, может не правильно написал). С помощью прграммы опендиаг сделал этот сброс. Все заработало нормально.
09.03.2022, 06:03 | #17 | |
Сброс делали самостоятельно? |
09.03.2022, 11:20 | #18 |
Да.
11.12.2022, 11:18 | #19 |
Приветствую!
Хантер 21гв, ЭБУ Бош. Датчик ТОЖ один - в корпусе термостата. Показометр температуры ОЖ аналоговый. Вопрос - показометр на приборной панели получает данные от ЭБУ? |
11.12.2022, 14:45 | #20 | |
