20.03.2018, 19:14 | #1 |
Как подобрать толщину прокладок на шкворни
Военный мост, шариковые шкворни.
В интернете есть видео где точно находится центральная ось шруса и в зависимости от этого подбираются прокладки. Но я так сделать не могу так как решил не снимать со шруса подшибники с ведущей шестерней (соответственно не могу достать шрус из половинки картера бортовой передачи) Решил поступить таким образом- один шкворень накладкой шкворня вплотную притяну к поворотному кулаку без прокладок. Второй шкворень немного притяну и замеряю расстояние от поворотного кулака до накладки шкворня. Этот размер поделю на 2. и таким образом подберу количество прокладок. Такой метод пойдет? |
20.03.2018, 19:32 | #2 |
Во-первых,заканчивая писать во всех темах"подшиБник" вместо "подшипник" (под шип).
Можешь и так высчитать толщину прокладок регулировочных. Главное отцентруй потом ров.кулак относительно шопка для исключения перекашивания шруса. Центруется с помощью штангенциркуля. Сейчас ссылку найду про эту регилировку |
20.03.2018, 19:35 | #3 |
фтопку шкворня на шарах. или родные или ваксоил.
По регулировке,подкладываешь одинаковое количество шайб и затягиваешь крышки. Если люфт есть,то выкидываешь по одной,с каждой стороны,если зажимает,то добавляешь шайбы,пока не будет крутиться с небольшим натягом. |
20.03.2018, 19:38 | #4 |
https://m.youtube.com/watch?v=C_-tntpWbGU с 3 мин.35 сек.
Контроль этого размера относится ко всем мостам,не только к военным Последний раз редактировалось Усыпитель; 20.03.2018 в 19:43. |
20.03.2018, 22:24 | #5 | |
Ато вреде бы чисто визуально кажется что эти центра не совпадают. Предполагаю что в видео присутствует шаровая опора ваксоил. может у нее какая небуть своя геометрия. Хотя возможно что просто так визуально кажется... |
20.03.2018, 22:32 | #6 | |
20.03.2018, 23:06 | #7 |
22.03.2018, 21:46 | #8 |
Странная сетуация. Когда начал регулировать прокладки в шкворнях - оказалось что прокладки по большому счету некуда и ставить.
Померял высоту нового шкворня (от посадочного места на шаровую опору до верха шкворня), она составляет 22 мм. Померял старый шкворень- его высота 25 мм. (вспомнил что когда устанавливал старые шкворни- ходил покупать много прокладок) Пакет прокладок у меня стоял толстый. А тут получается буквально несколько прокладок толщиной в сотые милиметра... Обежал весь город- везде в продаже шкворни высотой 22 мм. Получается так что если один шкворень поджать полностью, а у второго шкворня сделать натяг- щель получается чуть гдето 0.5 мм, ну может чуть больше. Тоесть прокладок будет по 0.25 с каждой стороны. Получается так что особо регулировать то нечем. |
24.03.2018, 09:21 | #9 |
Побегал по магазинам, взял самые высокие шкворни которые только нашол. (23 мм) Таких шкворней которые стояли у меня раньше не нашол, но у меня и пакет прокладок был толстый.
При таком раскладе толщина прокладок под каждый шкворень составляет примерно 0.6 мм. Пробовал подрегулировать штангельциркулем, но такое ощущение что геометрия старой штатной шаровой опоры не такая точная как на видео. И очень неудобно измерять. Из за прокладок и крышки шкворней штангельциркуль к плоскости поворотного кулака приложить сложно, а если чуть чуть не туда попал глубиномером- уже другие показания... Способ измерения указанный в видео хорош только для шкворней которые затягиваются болтами, с прокладками все намного сложнее Последний раз редактировалось P; 24.03.2018 в 09:23. |
24.03.2018, 20:29 | #10 |
Такой метод для любых шкворней. Я на всех мостах по этому методу центрую шрус,ну и соответственно толщину регулировочных прокладок
