Старый 20.03.2018, 02:48   #1
Don Dimetrio
По умолчанию Регулировка цикловой подачи
Привет.
Отдал на профилактику ТНВД от ОМ606(стоит переделаный рядный механический от ОМ603 но с плунжерными парами от ОМ606 8мм).
Мастер померял максимальную цикловую подачу 80 кубиков на 1000 оборотов стенда, дальше задал вопрос нужно ли мне регулировать цикловую подачу на максимальных оборотах 2000 или 2500 тысяч оборотов на стенде, сейчас получилось 60 кубиков.
Стандартые параметры с его слов 60 и 40 кубиков соответственно.
Снизить второй параметр он хочет, поскольку при отпускании педали газа обороты двигателя снижаются достаточно медленно.
Турбина стоит штатная, но без байпаса, тоесть на максимуме дует 2 атмосферы.
Вопро простой, не потеряется ли мощность на максимальных оборотах от такой регулировки и действительно ли это повлияет на бытрое снижение оборотов?
Данная регулировка осуществляется внутри этого рядного ТНВД, поэтому эксперементировать с разными значениями этого показателя не предлагайте.
Ответ нужен срочно, желательно аргументированный и развернутый, основанный на опыте и знаниях.
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 11:52   #2
Don Dimetrio
Обороты стенда нужно умножать на 2, тогда получатся реальные обороты двигателя.
Со слов мастера цикловая подача уменьшается с определенных оборотов с ростом оборотов, и так и должно быть.
Неужели никто не знает что ответить?
Старый 20.03.2018, 19:13   #3
Андрей48
Аватар для Андрей48
просто никто не имеет желания вмешиваться в рабочий процесс))))
Андрей48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 21:05   #4
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Сообщение от Андрей48 Посмотреть сообщение
А что не спросить на Олдмерине? Там же есть и пара челов , которые занимаются переборкой и регулировкой ТНВД, в Москве нет хороших спецов, видно денег пожалел, а теперь может и проблемы накатывать, переделывал актуатор?
Андрюха при желании даст наколку кому позвонить........
Последний раз редактировалось Irbis50; 20.03.2018 в 21:51.
Старый 21.03.2018, 00:20   #5
Don Dimetrio
Давайте только позитвнее и без версий про жлобство.
Насос собирали в Смоленске и двигатель покупался там же у тех самых людей с олдмерина, и вопросов нет насчет их работы.
Просто всегда нужно иметь несколько разных мнений.
А в Москве специалисты есть и запчасти для ТНВД у них есть новые.
Насос сняли по причине того, что с него текло масло на подушку двигателя, поскольку крышки стояли не с прокладками, а на герметике.
И если предложили улучшить что-то, то почему нет.
Актуатор переделывать незачем, просто подать вакуум, турбина всеравно выдает 2 атмосферы, или ты про турбокорректор спрашивал.
В любом случае всем спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
