Старый 26.12.2017, 07:07   #1
Дм191
По умолчанию Завоздушивается передняя печка
Е-3 2011 г.в. 110000 км Печка Делфи.
Завожу после ночной стоянки, мотор нагревается на ХХ, а из передней печки дует холодный воздух. Если кнопкой включить доп. насос или газануть, то нормализуется - сразу теплый идет. При включении задней, из нее адекватный температуре движка.
Помпа?
В движении машина не перегревается - температура около 80, что зимой, что прошедшим летом. Уровень тосола в норме, подтеканий нет.
Дм191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 07:14   #2
Сообщение от Дм191 Посмотреть сообщение
Помпа?
Проверить пробку радиатора или РБ, подтянуть все хомуты.
Старый 26.12.2017, 07:21   #3
Дм191
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Пробка на бачке, что может быть с ней? Менялась давненько, лет пять назад, когда разорвало печной шланг (тот, что идет сзади движка). При хороших перегазовках вокруг пробки бывает запотевание.
Хомуты затянуты, ни течей, ни капель нет.
Старый 26.12.2017, 08:05   #4
cherkes09
Обычно на входе в салон (со стороны капота) меняю местами шланги. Помогает. Правда есть нюансы. Есть толко 2 варианта. В 1 случае дует холодно. 2) Дует лучше, но не вполную. Но если сливал воду, то покатался 2 вариантом с недельку, а потом вернул 1, вот тогда дает конкретно жар.
Т.е. поменяй местами и покатайся неделю. Потом верни все на место
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:07   #5
pafnutik
Помпа?
похоже шланги перепутаны на печке, будут именно эти симптомы. Недавно делал у себя, дк вот если шланги стоят неправильно при прогазовке печка наполняется, но на холостых опять опустошается, а если правильно шланги стоят то печка наполняется и ничего уже никуда не уходит и тепло идет сразу. Шланги перекинуть 5 минут.
pafnutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:17   #6
Дм191
Сообщение от pafnutik Посмотреть сообщение
Машине 6 лет. До этой зимы проблем не было.
Старый 26.12.2017, 11:32   #7
Nekto
Дык может печка не завоздушивается а тупо засралась? Промыть попробуйте.
И фильтр салонный не мешает поменять (ну или почистить хотя бы)
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 12:36   #8
Дм191
Сообщение от Nekto Посмотреть сообщение
Тосол менял с заменой радиатора в прошлом году, слился чистый. Да и откуда ему грязному быть, он до замены год в машине прожил. Фильтр осенью при сезонном ТО.
Как прогазуешь или насос включишь, печка греет нормально, а вот после стоянки беда.
Сегодня утром завел с брелка, минут через пять спустился к машине - температура двигателя 60 гр., а из передней печки холодный воздух идет. Включил заднюю, из нее теплый, и почти сразу из передней повеяло теплом.
Старый 26.12.2017, 20:33   #9
gadrr
Аватар для gadrr
У меня так прокладка головы умирала...
gadrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 22:14   #10
FotoSar
Такое бывает при недостаточном уровне тосола. Как вариант и причина, газы в системе охлаждения, то есть пробивает прокладку под головкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
