Старый 11.11.2017, 22:24   #21
Zakharkin_Konstantin
Было дело - руль сместился и машина не держала дорогу из-за новых стремянок рессор. Тянулись как пластилиновые и ослабли, после небольшого бездорожья по камням - мост сместился. Может померить колесную базу слева-справа?
И такое было, думал не избавлюсь от раскручивания стремянок, когда же они закончаться тянуться.
Обученная линейка показала, что колеса впереди шире на 2 см чем задняя часть колеса. Выставил правое вровень с задним, руль стал прямо.
Снял длинную тягу, наконечникам все таки пришел конец. Заменил на металлпартовские, хотя для старых ездит ремкомплект.
Тему можно считать законченной. Всем спасибо.
Старый 11.11.2017, 22:54   #22
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Собснно, спасибо тебе за инфу, но вот только как люфт наконечников может дать смешение на два! сантиметра??? Да и бред это, чем больше люфт, тем большая степень свободы у колес, которые стремятся к ровному положению. Где-то есть деформация...
КлайДа на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 23:17   #23
К тягам прикладывал уровень не гнутые они.
Ошибки в промеривании не может быть большой. Мост поддомкратил на одинаковый уровень и колеса по высоте фиксировал, рулеткой отмерял.
Есть конечно мысль, что где то погнулось, но образцы не удалось посмотреть пока, на что обратить внимание.
Наконечники подтянуть можно было, не вываливались конечно, но рукой шевелились.
Если взять одно правое колесо поставить его ровно, без длинной тяги все ровно получается вместе с рулем. Руль стоит ровно и колесо параллельно заднему.
На всякий случай по резине с задним сравнивал, длинную трубу прикладывал.
Получается, что проблема именно с левым колесом. Если его вывернуло то, что тогда свернуло?
Шкворни не болтаются, попробую завтра с рычагом колеса пошатать.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 11.11.2017 в 23:27.
Старый 12.11.2017, 11:48   #24
И такое было, думал не избавлюсь от раскручивания стремянок, когда же они закончаться тянуться..
Мне удалось победить ослабление только заменой стремянок на нормальные...Те, что были из магазина - тянулись даже не доходя до нужного момента.
А после замены наконечников тяг на газелевские - регулировать и менять их уже давно не приходилось.
Старый 12.11.2017, 14:32   #25
foks44
При случае, вставте снятый с наконечника, рулевой палец в посадочное отверстие в мосту, думаю, что выглядеть пальцы, будут примерно так:
\ --- / Страха особо нету, у меня уже давно так Наконечники, почти до упора в тягу вкручены.
Последний раз редактировалось foks44; 12.11.2017 в 14:35.
Старый 13.11.2017, 15:12   #26
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Посмотрю обязательно, не обратил внимание на такое.
Как то с выходными не сложилось, основательно к колесам подойти.
Увлекся стартерами, да так, что можно на скорость уже соревноваться по снятию установке. Чего стоит момент перестановки обмоток втягивающего (в магазе под три шурупа нету).
Закусывает и все, что один, что второй, третий рабочий, сегодня вторая серия с комплектухой докупленной. Отвлекся.
В перерывах творческого кризиса подходил к колесам. Старые наконечники шевелятся от \ --- / до /---\ (надо расстояние замерить)в круговую не ходят, только слева направо и наоборот.
По овальности наконечников нареканий особо нет.
Старый наконечник показался кривоватым при близком рассмотрении.
Покачал колеса, нету люфта в шкворнях.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 13.11.2017 в 17:50.
Старый 13.11.2017, 17:09   #27
Надо посмотреть в каком состоянии посадочные места наконечников Если уши разбиты - надо на газелевские переходить.
Старый 13.11.2017, 17:40   #28
Что это за кабалистические знаки \---/,ну тому подобное??? Объясните пожалуйста. А то ведь прям тайнопись какая то !
Старый 13.11.2017, 17:47   #29
Места под наконечники целы. Но развертка куплена давно. Новые наконечники сели плотно (резьба еще не вся наружу вылезла) и старые не овальной формы.
Просто диапазон движения старых наконечников в руках.
От упора слева до упора право, если в руках.
Старый 13.11.2017, 21:46   #30
Собрал старые наконечники, замерил линейкой расстояние между ними. Разбег составил примерно 1,6 см. Так, что скорее всего они виноваты.
Внимательно осмотрел рычаги, проверил затяжку стремянок, посмотрел как сидят наконечники. По внешнему виду и затяжке нет нареканий. Протянул наконечнники, запас резьбы есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
