20.05.2017, 09:37 | #31 |
[QUOTE=Сергей Андреевич;4628555]Передние концы рессор не близко к раме?
Проклятые буржуины на своих жипах всегда передний конец рессоры ниже, чем задний делают, так меньше самоподруливание на кочках. Да и места под отбойник в Вашем варианте совсем не осталось. Рессора под нагрузкой выпрямится, а на кочках будет иметь обратный прогиб. Какая высота отбойника получится?[/QUOTEя Я все на глаз делаю!!! Авось как нибудь получится... Я когда задний барс на своём Патриоте лет так 7 назад на клюшки ставил, мне тут вся уазбука кричала про подруливание, про пендосов и пр ... Так вот поменьше теории, побольше практики!) И это.... Мост, крутящий момент, рулевое, двигатель, кпп и тд и балка прицепа Разница есть как минимум, не вдаваясь в детали Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 20.05.2017 в 09:52. |
20.05.2017, 12:42 | #32 |
при полной загрузке прицеп будет болтать как г.. в проруби и кочки не нужны , получилась велосипедная вилка , развернутая в обратную сторону
передний конец рессоры должен быть ниже заднего конца |
20.05.2017, 21:15 | #33 |
20.05.2017, 21:29 | #34 |
Нагруженная подвеска!
Хорошо видно крепления передних и задних рессор Передний конец рессоры стоит на пальце 469, крепление к раме как на 469 Задний конец, площадка приварена под нижний срез рамы Серьги патриот, рессоры собраны из патриотовских листов Перед 5 и листовая, зад 4 х Аммы айронмен, на штатных местах Управляемости на асфальте позавидует любой владелец штатного патриота Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 20.05.2017 в 21:45. |
21.05.2017, 01:36 | #35 |
а если вварить ломики вместо пружин/реессор -получиться трамвай
21.05.2017, 06:11 | #36 | |
Мой принцип при своих самоделках: "Старайся сделать как лучше, плохо - само получится." Хотите сделать по принципу: "И так сойдет" да ради Бога, не смею мешать . |
21.05.2017, 09:59 | #37 |
Ну думаю, что у одноосного прицепа не будет подруливание из-за переднего конца рессоры, вот не соосность по трем точкам ( два колеса, прицепное) может сказаться на управляемости.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 21.05.2017 в 16:27. |
21.05.2017, 10:26 | #38 | |
Не лифтовали! А именно делали заново? Пружины и 4 х рычажка вместо рессор, а-образники, клюшки вместо рессор, и тд Очень бы хотелось посмотреть! А теперь посмотрим на заводской прицеп! Инженер видимо просчитался с подвеской!?))) Я вам привел конкретный пример с фото Машина Буханка Подвеска переделана, не штатная соответственно По фото все видно, как расположены рессоры относительно рамы Вы предпочли уцепиться за фразу про проставки на патриоте, остальное оставив в стороне.... Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 21.05.2017 в 11:55. |
21.05.2017, 20:37 | #39 |
Я не произвожу автомобили и их подвески, у меня другая работа.
Обратите внимание, на прицепе заводского изготовления не газелевские серьги, а более коротке, возможно УАЗовскиек или укороченные газелевские, и сайлентблоки стоят полноразмерные и приварены втулки сайлентблоков с усилением. Рессоры заводского прицепа проходят под балкой моста, это более стабильная схема! Прицеп на фото с максимально заниженной платформой под легковой автомобиль, под УАЗ можно себе позволить опустить переднюю точку крепления, будет только лучше. Не хотите - не делайте, вам же ездить. И так сойдет... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 21.05.2017 в 20:43. |
