Старый 22.11.2014, 05:37   #11
димон 62
Аватар для димон 62
Smile
Сообщение от Schmied Посмотреть сообщение
Вот как раз подкатным лучше получается. Он на колёсиках. Это позволяет уравновесится авто на трёх точках
Как нибудь попробуй поднять машину сидящую на брюхе в колее от лесовоза подкатным домкратом.И потом отпишись здесь о результате этой затеи.
Старый 22.11.2014, 06:25   #12
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Получится, только шакл лучше U-оборазный, а не омегаобразный и соответствующего размера. Будет ли упираться в кузов - вопрос длины вставки с шаклом. Сделайте 500мм и точно не будет , ну или заднюю дверь открывать...
Можно пойти дальше, и сварить переход с клюва Джека на квадрат фаркопа, чтобы Джек не падал...
Вопрос в другом, часто машина садится бампером в колею и подставить Джек под середину - просто невозможно . Задумайтесь над силовым задним бампером или хотя бы квадратной трубой под ним...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.11.2014 в 06:32.
Старый 22.11.2014, 06:43   #13
димон 62
Аватар для димон 62
Я для этих целей поставил пару 20-х рымов спереди и пару сзади.Машину можно поднимать,даже сидящую по бампер.
Последний раз редактировалось димон 62; 22.11.2014 в 06:57.
Старый 22.11.2014, 21:10   #14
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сообщение от jahri Посмотреть сообщение
У меня конечно не патрик, но тем не менее задумка интересная! Думаю что самое главное что джек не должен смещаться при таком подъеме ведь Джек сможет и ничаянно упереться в бампер и пятую дверь при срыве! А как этого добиться? Нужно прочное основание под джек снизу! Да и уверен что длинна этого подъемного устройства должна быть достаточной и иметь запас прочности чтоб при срыве не натварить дел! Да и сам крепеж этого квадрата должен быть тоже оч. прочным! А для каких нужд поднимать за зад собираешся???
Вот про это я и дудумал.Даже при достаточной длинне устройства скорее всего будет происходить следующее. Джек как бы будет заваливаться вперед ( на клюв) и даже при наитвердейшем основании, задняя часть площадки джека просто поднимется над землей. Потому как получается нет у джека опоры и он будет заваливаться вперед пока ее не найдет. То есть не упрется либо рейкой в кузов либо клювом в бампер ну или в фаркоп.
Так что на деле то получается не очень хороший способ подьема.
Поднимать собираюсь для нужд так сказать эвакуации в случае непредвиденных ситуаций. Как собственно и все кто использует джек. Колеса я меняю бутылочным патрулевским. Очень устойчивая надежная и довольно компактная вещица. Но в грязи от нее толку мало.
CAHbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 21:22   #15
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Похоже к сожалению не получится. ((( Умные люди обьяснили я описал ниже.
Вот переход с клюва джека на квадрат идея весьма интересная. И похоже это единственный нормальный вариант. Но это лишняя железка в багажнике. Поэтому сейчас думаю совместить имеющийся у меня рым и упор под джек. Проще говоря наварить на рым какую нибудь зацепку ( уголок , кусок швеллерка или просто толстую полоску) . Что бы джек за нее цеплялся.
Что скажете? Имеет право на жизнь???
Посдеднее замечание как то не сильно напрягает. Много раз уже попадал в подобные ситуации. И помимо джека есть еще и лопата которая поможет джеку встать как надо зацепиться и хотя бы чуть чуть приподнять. А дальше уже проще.
Старый 22.11.2014, 21:29   #16
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
А что Патриота нельзя поднять за зад целиком??? Видел как поднимают более тяжелые машины типо круизера и патруля.
Старый 22.11.2014, 21:31   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от CAHbKA Посмотреть сообщение
...Проще говоря наварить на рым какую нибудь зацепку ( уголок , кусок швеллерка или просто толстую полоску) . Что бы джек за нее цеплялся...
Проще из куска троса петлю сделать. И цеплять на нее. Сразу все видно будет, что куда пройдет.
Вот пример:
Изображения
Тип файла: jpg 100_0494_resize.jpg (52.4 Кб, 505 просмотров)
Старый 22.11.2014, 21:39   #18
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Или я не прав про шакл??? Задачка.
Старый 22.11.2014, 21:43   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
И что Вы к этому шаклу прицепились?
Запаска например мешаться не будет? Если ее не убирать, все равно все в нее упрется.
И вопрос. Какова цель поднятия машины?
Если просто для того, что-бы подложит чего под колеса - это одно дело. Можно и за колеса приподнять сколько надо.
А вот если для того, что-бы потом завалить в бок и переставиться из колеи - ваши зацепки ( уголок , кусок швеллерка или просто толстую полоску) вам боком могут выйти.
Старый 22.11.2014, 21:47   #20
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Вот пример:
Это безусловно проще. Я в своих условиях запросто могу сделать подобие лифт мейта и обязательно его сделаю и брошу в машину на всякий случай вместе с джеком. Но все таки хотелось бы иметь еще и альтернативные варианты подьема кроме как за колесо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
