Старый 28.04.2016, 17:11   #11
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
рассматриваю сейчас замены уазовской 4кпп с рк на акпп 130 сурфа.
вопрос такой: если искать коробку обязательно a343f, или другие модели есть подобные? когда их продают то пишут с 2lt или с 1KZ, есть разница в акпп?
что обязательно должно быть с акпп, чтоб потом не искать? датчики? ГТ?
потом только АТЭКУ подключается к АКПП? а что то нужно еще подключать? обороты, скорость, темп, педали?
если вопросы покажутся тупыми, извините, вопрос для меня действительно темный.
движган щас ТД27 стоит.
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 17:17   #12
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
343 или 30-43 одно и то же
2 лт или 1 кз я лично разницы не понял
Старый 28.04.2016, 18:55   #13
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
народ на дв 1кз ставт акпп от 2лте без палева.
вроде тока колоколом отличается (механически)
но возможно еще передаточные другие - никто точно не знает
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=30414
и вот про маркировку 343 и 3043:
http://surf-club-kz.org/forum/topic....um=2&topic=410
Старый 28.04.2016, 22:02   #14
Сергей96
[QUOTE=Zavodnoy;4358952]народ на дв 1кз ставт акпп от 2лте без палева.
Вот сайт там все про автоматы. http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html
Сергей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 01:06   #15
serg4x4
Аватар для serg4x4
парни.... вы все правы и в то же время нет...
вся серия 34х автоматов проста как автомат АК..... с 47 года и до сегодняшнего дня...
просто со временем притерпевала измененния... от простейших слабосильных двигателей и минимум электрики к большим мощностям и навороченной электронике...
но что самое главное как носила она название 343 например в 80 годы.... так и осталась 343 на последних версиях...
и номер этот ни о чем не говорит.....
первая 3 - третья серия
4 - четыре скорости
3 - номер пакета фрикционов и планетарок....
и все....
343 в восмидесятые и 343 в двухтысячные - совершенно разные коробки... с практически неизменным внешним видом.... пока не начнешь их ковырять и смотреть что и как устроено.... а самое главное как они менялись по времени и мощностям мотора - не поймешь в них ни чего.... так и будем говорить про лт и кз.... уз и жизе...
и спорить можно долго и упорно....
в биологии кажется это называется эволюция.... а тут эволюция инженерной мысли - от простого к сложному...
просто надо понять как надо использовать палку-копалку и как использовать ядрену бомбу... человеком прямоходящим... или хомо сапинсом
и кстати почему он хомо??????
serg4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 23:52   #16
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
А если на пальцах?
какую акпп из 343 выбрать для тд27атмо, и как ее вычленить из всех объяв если перекупы зачастую не знают с каким двс она до этого стыковалась и не менялась ли она ранее на этом авто...
Сообщение от serg4x4 Посмотреть сообщение
4 - четыре скорости
и все....
Старый 01.05.2016, 00:31   #17
serg4x4
Аватар для serg4x4
по характеристикам выбираемому двигателю из ряда двигателей куда ставилась эта акпп...
Гидротрансформатор и гидромозги рассчитаны под конкретные показатели двигателя.... считайте их даже не частью акпп - а частью двигателя...
а вот с тушкой акпп проще.... от более мощных - более крепкие...
Старый 01.05.2016, 08:02   #18
Зедияров Александр
А если на пальцах?
выбора то у тебя особо и нет, не переживай -
варианта всего два - 130 сурф с двс 1kz или 2lt.... - мех раздатки с правым выходом
130 с 5мяу 3 мяу идут с гидрораздаткой....и длинее они
Старый 01.05.2016, 10:50   #19
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
А от прадиков легких с кзет, лт как агрегат?
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 15:06   #20
Зедияров Александр
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
можно ага и с них с 70 серии тлк..... рк шестерня
qd32, акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
