Старый 06.02.2018, 15:36   #431
Fisherman
Вопрос к тем у кого ТД27 с родной корзиной и диском (240 мм. )с родным маховиком : с QD32 такой комплект не будет буксовать ? Для ГП -4.11 и резина 32" . АДС 5 ст. не слабо будет ?
Старый 18.02.2018, 13:34   #432
Fisherman
С корзиной непонятки : наобум брать и примерять по месту придется.
https://youtu.be/L_t5Xn9wdJ4
Старый 18.02.2018, 15:40   #433
Д144м
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
маленько не в тему - у меня на газ 5204 стоит sd33 с 240мм сцепой с диском с крупным шлицем и кпп газ 53 работает без нареканий. .
Старый 19.02.2018, 02:36   #434
Fisherman
Спасибо.
Я "начитался" в наших темах ,что даже с ТД27 240-я корзина слабая,- потому и спрашивал. А ВСЕ те, кого в личке пытал ,- наоборот советуют не заморачиваться и ставить ее.
Надо подбирать по размерам отверстий под корзину и не мудрить: АВОСЬ прокатит
Старый 19.02.2018, 12:27   #435
Кузнец58
Аватар для Кузнец58
Спасибо.
На Газели стоит TD-27T, масса пустой машины 3 000кг. Стоит сцепление на 240 мм. За полтора года проехал примерно 140-150 тыс. Груз от тонны до двух тонн.
Кузнец58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 15:45   #436
Fisherman
Сообщение от Кузнец58 Посмотреть сообщение
Серьезный вес машинки ! Спасибо,-
успокоили .
Еще бы подсказали про номерок Вашей корзины ?
Старый 12.10.2019, 10:21   #437
Сергей2010
По умолчанию вакуумные трубки тд27т
Добрый день!
нужна сзема подключения вакуумных трубок тд27т устаноавленны на уаз452
Сергей2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2021, 02:47   #438
Destroerr
Аватар для Destroerr
Доездился, потекли шланги отопителя. Шланги растрескались от времени и полопались. Скатался в магазин, приобрёл 5 метров шланга, начал менять, обнаружил ещё проблему. Растрескался шланг обратки, слив солярки с форсунок. Он даже без хомутов стоит, в стоке. Опять рванул в магазин. Подобрали силиконовый шланг от Бурана, который идёт на подкачку топлива, как раз одевается на трубочку 5мм.
Оделся довольно плотно. Опять же, шланг прозрачный, видно всё в процессе.
А теперь ещё и шланг обратки придётся новый ставить, завтра пойду менять.
Из других модернизаций, заменил помпу, выточил на помпу новый шкив. И поставил 2 ремня. Надоело, что генератор постоянно недозаряжает аккумулятор.
В генераторе самоубилась интегралка. Как так получилось, не знаю. Может что то неаккуратно замкнул чем то, но факт остаётся фактом. Новую интегралку надо заказывать, потом ждать долго. Решил не париться, а перейти на отечественный продукт. На щеточный узел нассановского генератора установил отечественную интегралку от Стартволта. Опробовал, работает.
Что б не плодить контент. Дам ссылки на темы в Драйв2, с подробными фотографиями и описанием.
Правильный шкив на помпу TD-27
Установка помпы, с новым шкивом и двумя ремнями. Именно на этом этапе я понял, что генератор у меня умер, а точнее интегралка в нём. Да, ремни родные, стоковые, для данного мотора, подошли на новый шкив отлично. Генератор натянут, а скоба имеет много места, для дальнейшей подтяжки.
Установка вязкостной муфты от TD-42.
Запаял текущий радиатор. Там видео кривое, снимал одной рукой.
Ремонт ниссановского генератора, с установкой отечественной интегралки. Повторять мой опыт не торопитесь, длительной работой пока генератор не испытан. Но короткий запуск, без антифриза и радиатора он пережил и давал отличный заряд. Надеюсь и дальше так будет.
Может кому-то будут интересны мои изыскания.
Последний раз редактировалось Destroerr; 24.10.2021 в 02:52.
td-27 и мкпп уаз, td27, буханка и td-27
Вопрос по сигнализации на буханку. Темнила Общие технические вопросы 9 16.03.2011 19:01
Вопрос про КПП на буханку Shurafam Буханки и Головасты 25 21.05.2010 14:24
Вопрос по типам мостав на Буханку azazell Буханки и Головасты 22 29.07.2009 01:52
Вопрос по раме на буханку 61rus Буханки и Головасты 5 20.07.2009 21:57
Вопрос про установку стекол (на буханку) Kuland Кузов (Body) 3 30.06.2007 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
