Старый 26.10.2010, 14:23   #1
Редактор
Аватар для Редактор
По умолчанию Моргает панель приборов
//сори, если такая тема уже была, не нашел, ткните пальцем тогда, если можно))
Собственно, когда как... При включении габаритных огней - соответственно загорается и панель приборов, но не всегда... иногда может и не загореться... Прыгая на кочках/ямках/колдобинах - она явно моргает, то есть, бум на ямке - горит, бум на другой - не горит, бум на третьей - горит, но не ярко, тускло... Может просто сама погаснуть или загореться...
В чем проблема? Куда лезть, кто подскажет? Чую неладное в левом "блоке" переключения габаритных огней - ближнего света и с регулировкой фар и т.д...
спасибо... ))
Редактор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 16:18   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от NDaimel Посмотреть сообщение
спасибо... ))
Когда перестает гореть лапочка в светильнике, первым делом смотрят на лампочку, а не разбирают розетку.
Это я к тому, что если остальные габариты исправны, в МУС лезть не надо. Начните с разъемов приборки. В машине 2006 года это конкретно разъем ХР2 (центральный). Контакт № 10-я. В приборке разъемы более склонны к выпадению, чем в МУСе.
Старый 26.10.2010, 19:27   #3
Редактор
Аватар для Редактор
самое интересное, что первое, куда я полез, это была именно приборка... Поджал все разъемы, разобрал саму на предмет "видимых моим глазом деффектов" - ничего не обнаружил, собрал обратно, поставил. Проблема не исчезла.
Сегодня, когда ездил, заметил и вспомнил еще один нюанс. При включении габаритных огней, они не всегда включаются, и приходится подергать МУС (как я понял, лн называется, спасибо)))) туда-обратно... Пощелкать с рывками, так сказать... Опа! Огни включились. Таже проблема и с туманками. Пока не дернешь МУС, не включаются (но не всегда). Еще было такое: приборка медленно так гаснет-загорается... плавненько, как-будто кто-то реостат ее яркости тихонечко покручивает в разные стороны...
Старый 27.10.2010, 00:41   #4
Легасан
Аватар для Легасан
У меня вроде похоже было + фары моргали. окозалось колодка на МУСе отходила. (уже два раза).
Легасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 17:10   #5
Редактор
Аватар для Редактор
спасибо, за советы... попробую МУС поковырять, что наковыряю, потом отпишу))
Старый 03.11.2010, 12:19   #6
Редактор
Аватар для Редактор
Всё!! Совсем погасла! горят тока диоды света фар, габаритов, туманок и прочее на самой приборке, ну и все остальное, при включении габаритов... Сама подсветка приборки - помёрла))
Старый 03.11.2010, 12:33   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну так там на подсветку приборки отдельный провод идет. Смотрели напряжение на нем? Отдельно 12 вольт подавать пробовали?
Старый 04.11.2010, 20:55   #8
Редактор
Аватар для Редактор
хмм.. прозванивал всё... плюс подается (сколько численно, не знаю, но контролька горела...) а какой провод, если не секрет? )
тут на форуме схему находил, рисованную, правда ))
Изображения
Тип файла: gif user14020_pic1872_1256630283.gif (14.4 Кб, 77 просмотров)
Старый 04.11.2010, 22:14   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Судя по творению, приборка у Вас другая. У меня RAR, там три разъема.
Для Вас как раз в теме http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=5082 есть схемы.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=2340 и
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...e=post&id=2343
Спасибо авторам.
Старый 04.11.2010, 22:58   #10
Редактор
Аватар для Редактор
огромное спасибо! ушел "курить" ссылки))
Панель приборов. aleksandr-73 Буханки и Головасты 4 02.04.2010 23:28
Панель приборов Warpig Обслуживание УАЗ Патриот 60 23.03.2009 09:07
панель приборов юркин ua Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 12.10.2007 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
