Старый 26.02.2019, 17:39   #1
Pndbr
По умолчанию Подшипник маховика 409 двигателя (КПП даймос)
Здравствуйте,временами при выжиме сцепления появляется противный скрежет.
Сегодня в сервисе сказали что это скорее всего подклинивает подшипник маховика.
Какие последствия могут быть?
Смотрел видео замены сцепления и этого подшипника и что-то испортилось настроение.
На 17 летнем галанте в одиночку менял сцепление,но тут конструкторы слега удивили..
Или все не так страшно?
Pndbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 18:07   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сам подшипник меняется легко без снятия маховика за три минуты.
Сцепление менять, эт да...особенно на не лифтованном кузове.
Старый 26.02.2019, 18:58   #3
mityi_tigrov
это может быть и выжимной подшипник
если нет ямы или подъёмника-проще заплатить профи,пусть меняют
подшипник ставить только японский,никаких ;;вологодских;;
Выжимной японский это какой? или речь про п-к маховика?
Старый 26.02.2019, 19:12   #4
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Pndbr Посмотреть сообщение
Здравствуйте,временами при выжиме...
Скорее всего сервисмены правы. Выжимной там похоже постоянного вращения шумел бы постоянно, а вот маховичный теряет покой как раз при выжиме и скрежещет. Заменить его не трудно, но вот предварительные лас... гхммммм!!!!... операции...
Уважаемый gonzickus конечно человек авторитетный, но почему "японский"???... Основное время своей жизни подшипник исполняет роль подставки. А вот смазать его чем получше совсем не лишнее.
Последний раз редактировалось TORO64; 26.02.2019 в 19:19.
Старый 26.02.2019, 20:38   #5
Pndbr
Всем большое спасибо за ответы.
Видимо попробую сам,за снятие установку КПП 7 т.р только возьмут...жаба меня задушит)
Но пожалуйста ответьте на второй вопрос, чем это черевато? Не испорчу ли я первичный вал?, потому что в планах прокатить ещё тыщ 5 км,а потом вместе с сцеплением поменять,раз уж полезу..
Старый 26.02.2019, 21:07   #6
Pndbr
что-то дорого для Альметьевска
у нас 2.5-3 тр за замену сцепления
поищи другой сервак с нормальными ценами
Ну тут так, жадные до денег все, шкворня (приказали долго жить) менять около 6 т.р просят за работу, так что УаЗ видимо буду чинить сам..
Старый 26.02.2019, 21:19   #7
Pndbr
почему нет,если условия позволяют
у меня вот условия иногда позволяют,но хочется дать денег чтоб сделали
Финансы мне пока не позволяют ремонтировать в сервисе за такие деньги,а так неотапливаемый гараж с светом и ямой есть)
Одно только пугает,говенные болты и гайки,до этого были иномарки там проблем не было...а на УАЗе каждый третий болт из говнолина и грани слизывает на раз.. может конечно сказывается то что машина 2 года просто стояла и гнила.
Старый 26.02.2019, 21:48   #8
mityi_tigrov
про маховик я
а выжимной только адс.других нет
В маховик я поставил Koyo 62032RS,(родной стоял SKF) но если бы знал что там за ним стоит алюминиевое кольцо с завода,толщиной 5-6мм, то подыскал бы лучше подшипник пошире. Не понял я нафига туда кольцо засунули, сэкономили?
Старый 27.02.2019, 19:10   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Х.з, на работе справляемся с автопарком, инструмент довольно средний, в помощь кувалда, трубы, монтажки, ВД-шка, стальная щётка. Ничего экстраординарного...
Шкворня - точно не кормушка для сервисменов...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
