Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 30.12.2018, 12:24   #11
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
автору темы никак нельзя ставить металлическую прокладку
для её установки нужна подготовка как блока так и головки-они кривые однозначно
а это много денех и времени
только паронит
Ну я хз, вроде про кривость ТС не указывал,посему по умолчанию все там *ровно*
Для ТС, Ирлинг тонкая, если не ошибаюсь 0,5мм
Старый 30.12.2018, 14:44   #12
new469
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
На е2 была метал.прокладка вот такая если не ошибаюсь
Но ее уже нигде не продают.
Знать бы ее кат.номер,мог бы попробовать найти...
Эта прокладка паронит с двумя тонкими жестянками сверху и снизу.
Вот ещё такие же ESPRA и БЦМ.
https://www.bazashop.ru/product_1919132.html
https://www.bazashop.ru/product_2994132.html
Хоть и пишут, что металл, но они многослойные и их тоже пробивает.
А Elring не пробивает.
Старый 30.12.2018, 14:54   #13
mityi_tigrov
У них коды разные даже. ИНА имеет код 405...
ESPRA и БЦМ код 406 и рассчитаны на газ, т.е. я так понимаю они 2мм толщиной а ИНА как стандартная паранитка евро2 толщиной около 1.5мм
Ирлинг же, около 0,5-0,7мм Т.е. если и ставить его то 2шт надо.Я так понимаю...
Старый 30.12.2018, 14:56   #14
new469
он просто не в курсе,что там всё криво.
по умолчанию криво
С чего бы это? У меня пробило заводскую паронитовую прокладку из-за трещины на железке окантовки отверстия цилиндра. ГБЦ и блок проверил - ровные. Поставил одну полностью металлическую Erling, уже 40 тык нормально. Но по-хорошему надо было две Erling ставить, чтобы не увеличивать степень сжатия. Просто у меня была только одна и не было времени вторую искать.
Старый 30.12.2018, 15:16   #15
new469
Ошибся - не те ссылки дал.
Ну вот они же с кодом 405
https://www.bazashop.ru/product_1919032.html
https://www.bazashop.ru/product_2827732.html
2 мм это толщина необжатой прокладки. Обжатая она должна быть
по толщине как стандартная. Для газа толще не надо. Лучше даже
тоньше. Про газ указывается так как там нержавейка в окантовке.
Это так.
Последний раз редактировалось new469; 30.12.2018 в 15:19.
Старый 30.12.2018, 15:40   #16
mityi_tigrov
Ладно, сделаю пометку себе чтоб искать 2шт Ирлинг) 400р/шт, дороговато чет за две выходит))
И все таки я думаю что ИНА метал а не сендвич. Видел один раз мельком в каком то ролике древнем, код переписал а какая она не помню. Да и фоток в инете нет живых.
Старый 30.12.2018, 16:01   #17
new469
не верю что ровные
линейку наверно прниложил для самоуспокоения
я 2 раза точил и блок и башку
и всякий раз башка 0.45 блок 0.15
Я их не перегревал, блок Евро-3. Факт, что Elring
40 тык уже ездит без проблем. А заводская паронитовая через
десяток тык масло в 4 цилиндр начала подпропускать -
свеча была в нагаре.
Старый 30.12.2018, 16:16   #18
new469
Сейчас дешевле 800р за шт их не найти.
Это не ИНА, а турецкий ИНА-ФОР
https://avto.pro/makers/ina-for/
на фото видно окантовку, а цельнометаллические её не имеют
https://prom.ua/p448574848-prokladka-gbts-406.html
Последняя цена этой прокладки в России была 1300р
Старый 30.12.2018, 16:31   #19
mityi_tigrov
Ирлинг я по 400р/шт могу достать.
У меня наверно тоже с прорезями раз 2007гв...Но на блоке чистая площадка,без номеров он. ХЗ может старый хозяин менял блок.
Голые блоки номерные в магазине?
Короче лезть туда не планирую, но надо быть в теме)
Старый 30.12.2018, 16:33   #20
new469
в этом и суть,что блок е-3
они без прорезей и их не ведёт
а у автора темы и у меня-с прорезями
и они кривые.зуб даю
Вполне может быть. Вот человек блок выравнивал прямо
на авто. Но так делать не советует.
https://www.drive2.ru/l/10052849/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
