07.05.2019, 11:15 | #281 |
07.05.2019, 15:32 | #282 |
у меня выходное напряжение ТПС показывает 3.13 вольта при отпущеной педали газа, при нажотой, показывает 0.2 вольта
07.05.2019, 18:26 | #283 |
07.05.2019, 22:26 | #284 |
08.05.2019, 20:21 | #285 |
13.05.2019, 21:01 | #286 |
Вроде начинаю вьезжать как программить эту атэку, надо тока донастроить таблицу переключений. Это походу та еще возня.
Не могу понять пока никак как настроить таблицу блокировки гидротрансформатора (бублика, гт) Он ведь должен и на трассе блокироваться и в говнах ведь? Машина чиста для говен делается... |
14.05.2019, 10:27 | #287 | |
Блокироваться должна на трассе при достижении определенной скорости и нажатия педали газа, о чем и говорит карта зависимости скорости и ТПС Блокировка это вам не сцепление на механике, и использовать ее в говнах я бы не советовал, фрикцион там совсем не способен передавать большие моменты |
14.05.2019, 18:34 | #288 | |
01.07.2019, 01:27 | #289 |
Ребят, есть у меня походу проблемма с задним карданом и с познаниями еще походу.
Рк у меня не от сурфа(где выход кардана по центру) а от тлк70(выход кардана справа). Рк находится в раме (а не ниже ее) соответсвенно большой вертикальный угол наклона. Что сделал. Довернул мост, чтоб креставину его не кусало. Поставил кардан с одной сдвоенной креставиной. Кардан получился можно скащать коротким. Иногда его подкусывает. Пока не могу поймать где и когда. Вопрос может ли его кусать изза того что кроме вертикального угла есть и горизонтальный? https://www.instagram.com/p/BygJebil...=1n8bwjkhnotr8 Последний раз редактировалось Zavodnoy; 01.07.2019 в 01:35. |
01.07.2019, 08:20 | #290 |
Конечно может. Какая разница в какой плоскости он работает.
