Старый 23.05.2019, 20:57   #1
Destroerr
Аватар для Destroerr
По умолчанию Выбор ДХО и драйвера
Долгое время игнорировал установку светодиодных ДХО. Езжу с включенными штатными фарами. А тут зашёл в магазин, решил прицениться. Со слов продавца, те, китайские ДХО, на гибком основании, дохнут от бортовой сети автомобиля. Как я понял, в них нет драйвера, ограничивающего ток через светодиоды. Просто подобрано Н-е количество, что бы горели от 12 вольт.
А вообще, существует готовое решение, для питалова таких ДХО?
И вот ещё хотелось бы обсудить. Какие ДХО лучше брать? Глядя на то, что у людей стоит, многое из этого тупо слепит и имеет довольно синий спектр.
Старый 24.05.2019, 01:40   #2
Davey
Аватар для Davey
А почему не выбрать готовое решение в виде нормальных дхо?
Старый 24.05.2019, 02:00   #3
Destroerr
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Вопрос именно в этом и заключается. Либо драйверы, либо нормальные ДХО.
Старый 24.05.2019, 09:33   #4
зайсан
Аватар для зайсан
А противотуманки почему не использовать для этих целей?
ПДД разрешают их использовать.
Если противотуманки "правильные", то и слепить не будут.
Старый 24.05.2019, 10:11   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А вообще, существует готовое решение, для питалова таких ДХО?...
Какой уровень интересует?
Готовое покупное устройство,
Печатная плата с Ali
Полностью самодельное устройство из покупных радиодеталей...
Старый 24.05.2019, 10:22   #6
Destroerr
Интересно рассмотреть с разных сторон.
Опять же, интересно выяснить вот какой момент. Как определить, в любительских условиях, какой ток необходим светодиодам? Если заморачиваться и что то паять самому, то необходимо знать, к чему стремиться.
Я не думаю, что подобный драйвер может дорого стоить. Поэтому и готовые решения то же интересно посмотреть.
Видел на драйве, люди паяют сами, на базе кренок, стабилизатор тока.
Старый 24.05.2019, 10:28   #7
Destroerr
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Их нет. Да и в противотуманках стоят те же лампы накаливания. Поэтому ток потребления у них сопоставим со штатными фарами. Имеет ли смысл морочиться их ставить, а затем использовать не по назначению?
Светодиодные же ДХО, гораздо интереснее. Множество вариантов их установки и реализации. Например в виде ангельских глазок, как на Бэхах. Сейчас продаются круглые платы, для установки в фары.
Не подумайте, что я сейчас так и бросился реализовывать подобное. Просто фантазии на тему.
Старый 24.05.2019, 10:41   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Какой ток необходим светодиодам - однозначно определяется в документации на них. Диапазон - от 10 мА до 1 ампера, в зависимости от конструкции.
Если речь идет о больших токах - тут уже лучше использовать импульсные преобразователи, например LED2000.
Если нужно недорогое простое решение на небольшие токи - про простейший стабилизатор тока на той-же LM317.
С другой стороны, все идет вперед. Сейчас как стабилизаторы напряжения (стабилитроны), существуют стабилизаторы тока. Специально для работы со светодиодами. Такая-же двухвыводная деталька. Например. Запаивается вместо резистора.
В общем тема эта необъятная. Проще начинать уже с готового светодиодного устройства, и под него затачивать драйвер.
Старый 24.05.2019, 13:25   #9
Ugly69
Купил в Ленте, что было по распродаже (голимый Китай с метровыми проводочками), прикрутил сам, езжу третий год - светят.
До этого такие же пару лет на старом гнилом Пассате светили...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 05:54   #10
зайсан
Аватар для зайсан
Смысл есть - включать ПТФ и не включать ближний свет который включается вместе с габаритами.
Пока не доходят "руки" на переделку схемы - чтобы при включении ближнего отключить габариты.
ДХО светодиодные готов поставить в ободок фар если их будут выпускать и они будут сертифицированы или как минимум соответствовать требованиям ДХО.
Сейчас по дорогам ездят днём машин с ДХО светодиодными, которые слепят даже днём.
драйвера., дхо
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
