29.11.2010, 16:28 | #1 |
Масляный фильтр ГУРа и ремонт рулевого механизма
На прошлой неделе при пробеге 45 000 км у меня вышел из строя рулевой механизм ZF (ГУР «помогал» только в правую сторону). Когда узнал сколько стоит новый рулевой механизм, то аж голова закружилась…
Нашёл мастеров, занимающихся ремонтом ГУРов. Оказалось, что в рулевом механизме износилось фторопластовое уплотнительное кольцо на рабочем цилиндре (приняло коническую форму и по этому ГУР работал только в одну сторону). Насколько я понял, запасных колец к нашему ГУРу в продаже нет (а больше в ГУРе ломаться нечему при условии своевременного обслуживания механизма). К нашему ГУРу подошло уплотнительное кольцо от Ford Tranzit. Работа по установке ГУРа на автомобиль довольно утомительна при отсутствии подъёмника. Собрав систему, я обратился к руководству по эксплуатации и выяснил, что масляный фильтр ГУРа подлежит замене один раз в два года или при пробеге 100 000 км (мой автомобиль был приобретён в апреле 2008 года). Ну а дальше всё как всегда, что касается отдельных аспектов эксплуатации Патриота . В каталоге деталей и сборочных единиц за 2005 и 2007 год не указан каталожный номер масляного фильтра (в обоих каталогах представлен масляный бак в сборе с фильтром). Оказалось, что в масляном баке Патриота установлен фильтр от автомобиля КАМАЗ 4310 (каталожный номер 4310-3407359-10). Пишу это для тех, кто ещё не сталкивался с ремонтом ГУРа или заменой масляного фильтра. Моему фильтру было более двух лет (в повседневной текучке я просто забыл про него). Вероятно, картон разрушился, мелкие частицы попали в масло и «убили» уплотнительное кольцо. Сам ремонт занял часа полтора с перекуром, но стоит он довольно дорого. И последнее. За два с половиной года эксплуатации в ГУРе появился небольшой люфт. Мастера порекомендовали через каждые 50 000 км убирать люфт. В этом случае ГУР по их словам будет служить долго. Масляный фильтр ГУР, установленный в автомобиле УАЗ Патриот. Хочу обратить внимание на то, что у данного фильтра присутствует маркировка на металлической части. На фильтре, установленном на заводе маркировка отсутствовала (Китай наверное ). |
29.11.2010, 17:36 | #2 |
Сроду не знал что в патриоте в гуре стоит маслянный фильтр!
Он стоит в бачке куда жидкость заливают? Вы написали что каждые 50000км. надо убирать люфт в гуре, а можно по подробнее? как именно его убирать? |
29.11.2010, 17:50 | #3 |
Эти фиьтра нужны если используешь масло марки Р.Если использовать импортное масло типа АТФ то никаких фильтров ненадо.Не на одной иномарке их нет(Мерсах Фольксвагенах Ниссанах)Ещё желательно радиатор ГУРа установить что б масло не перегревалось.На придыущей машине (УАЗ 469)всё это было сделанно и никаких проблем небыло.Сейчас всё поновой надо делать только уже на Патриоте
29.11.2010, 18:27 | #4 | |
Устранение люфта
Регулировку покажу на примере рулевого механизма Delphi (нормального чертежа ZF не смог найти). В корпусе рулевого механизма ZF имеется такой же регулировочный винт (1) на котором накручена контргайка (2). В рулевом механизме ZF рядом с регулировочным винтом находится сапун для выпуска воздуха из рулевого механизма (в рулевом механизме Delphi сапун отсутствует). Для регулировки рулевое колесо выставляется в среднее положение. Отсоединяется сошка от рулевой тяги. Рукой поворачиваем сошку из стороны в сторону. Если люфт есть, то это будет заметно (рулевую сошку в этом случае можно вращать буквально двумя пальцами). Затем отворачивается контргайка и в корпус рулевого механизма заворачивается регулировочный винт до упора (применяется накидной ключ с усилием примерно 100 г/м). Винт просто заворачивается до появления самого небольшого сопротивления. Затем заворачиваем контргайку. Регулировка завершена. Рулевой механизм Delphi Рулевой механизм ZF Последний раз редактировалось Termit; 02.12.2010 в 12:33. |
29.11.2010, 19:10 | #5 | |
От себя... Если не соврать, у контргайки резьба обратная. |
30.11.2010, 12:02 | #6 | |
30.11.2010, 13:17 | #7 |
Есть также пластиковые, одноразовые бочки ГУРА с фильтром. Поездил, поменял бачок, еще поездил.
30.11.2010, 14:13 | #8 |
30.11.2010, 19:50 | #9 | |
По вашему рассуждению если залить хорошее синтетическое масло в двигатель то тоже не нужен фильтр. |
01.12.2010, 18:03 | #10 |
Разбирал бачёк от БМВ и Мерса нет там ничего и в ниссановском нет.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | Перец | Буханки и Головасты | 15 | 15.02.2010 19:15 |
выжимает жидкость из рулевого механизма с гуром | аард30 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 29.05.2008 22:36 |
Проблема с тягой сошки рулевого механизма | Алехандро | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 10.10.2007 20:49 |
как слить масло из рулевого механизма | Андрей ака AdanU | Эксплуатационные жидкости | 9 | 25.04.2006 00:43 |
регулировка рулевого механизма | Пашка369 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 14.11.2005 09:26 |
