Старый 04.10.2013, 23:40   #21
johnlc
в общем виде я ржу с железа вывожу так
соляная кислота (с ингибитором) либо готовая либо в чистую уротропин 1-2%
промывка потом ортофосфорная кислота с тем же ингибитором или "преобразователь ржавчины" (можно обойтись одной ортофосфорной кислотой но солянка жру особенно толстую травит на порядок быстрее) затем сушим.
только для бензобака боюсь это не подойдет ибо фосфатной пленки хватит не надолго а красить изнутри и вовсе сомнительный вариант.
Старый 05.10.2013, 00:34   #22
dimon1000
Сообщение от Уазник Посмотреть сообщение
Так мопедный бак и не ржавеет, там же бензин с маслом плавает.
Ржавеет только в путь, на большинстве импортных мопедов маслобак отдельно стоит.
Мото бак еще тоньше и более вибронагружен.
Если на века то как уже описали и эбоксидка. На мотоцикле после 4 лет ничего не отвалилось, хотя вида внутри конечно не товарного.
Почитай как делают мотобаки и станет понятко как поступают и со сливом и с горловиной
dimon1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 11:07   #23
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Самый лучший способ избавиться навсегда от ржавчины,поставить баки из нержавейки.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150619&page=2
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 18:58   #24
Джек 199
Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
Машина долго стояла, бензина в баках не было, вот и покрылись ржавчиной. Сейчас начал ездить, хлопья ржи попадают в шланги, засоряют фильтры "на ура" (оба: и первой, и тонкой очистки). Как следствие нехватка топлива в двигатель, начинает дергаться через каждые 20-25км.
Что делать?
Вариант 1: Открутить сливное отверстие в баке (бак полный), слить, процедить бензин, залить в бак, снова слить и так по кругу.
Плюсы: нет возни со снятием бака, просто
Минусы: переливать туда - обратно 40 литров бензина. Да еще и не факт, что в самом конце он будет годный для езды...
Вариант 2: Снять бак, залить 1 литр бензина, потрясти хорошенько, слить
Плюсы: Меньший расход бензина. Существенно меньший. Заодно бак от грязи очищу, покрашу
Минусы: Пока бак снимешь... Пока поставишь...
Вариант 3: Тупо поставить новый бак.
Плюсы: надолго (все таки новое железо)
Минусы: как всегда, расставаться с денюжками болезненно (а за 2 бака просят 7500рэ...). Да и где найти бак нормальный...
Ну так вот. Что посоветуете?
P.S. "плюсы" и "минусы" я расставлял по своим соображениям. Возможно есть "подводные камни"...
Сопливил доп бак на бухантере, снял, пропаял, открутил крышку заборника, в баке караул ржи в полном достатке, и фильтр грубой очистки тоже поржавел.
1. Можно ли избавться от ржи более или менее, без особых заморочек типа электролиза
2 Поскольку фильтр сеточка исдохла, думаю вместо нее поставить стандартный фильтр тонкой чистки, по крайней мере меньше грязи попадет в систему топливопровода, забьется заменить 5 мин. Покритикуйте.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 23:02   #25
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
От ржи уже не избавится. Можно сказать кранты баку, возможно только оттянуть неминуемую кончину бака.
Баки брал с хантера 10 лет отроду, с фильтром на перекачке.
Сам выбросил убогую железную сетку из бака, нарастил шлангом прям до до дна (подрезал фигурно). И на перекачку также поставил фильтр.
Из за ржавчины и воды два раза уже поменял.
И один раз из за того, что треснул, когда по лесу продирался.
Сейчас примеряюсь, железный поставить.
Основной бак внутри заводского сохрана.
Старый 14.04.2018, 06:25   #26
Джек 199
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Понятно что не избавиться, промыть как, чем, лучше. Бак пустой простоял год, соответственно сейчас нальешь бенз там столько говна с ним пойдет.
Старый 16.04.2018, 18:29   #27
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от oxotnik7.62 Посмотреть сообщение
у меня стоят твои баки. категорически рекомендую.
Старый 16.04.2018, 18:39   #28
Да и пусть идет.
Поставь фильтры по дешману, а по нормальному (баки) выше ответ.
Он сгниет быстрее, чем отмоется.
Старый 17.04.2018, 11:48   #29
Джек 199
Да и пусть идет.
Пришел к решению такому, поскольку бак используется крайне редко (один два раз год, на дальние поездки типа- в монголию). Поставить фильтр прямо на заборник в бак, тонкой очистки, предварительно насверлить в нем отверстия для забора бенза. Бак предварительно промыть бензином, затем налить саляры 1 литр +/-, чтоб не ржавел. И все пусть ждет своего часа, когда нужен будет налил бензин и пользуйся, литр саляры можно будет и не сливать даже, если че.
Как идея.
Старый 17.04.2018, 14:50   #30
Dennis
Аватар для Dennis
лучше держать полный бак бенза с литром спирта в баке.
УМЗ 417 как быть?Ржавчина проела каналы в БЦ никитос74 Двигатель (Engine) 22 15.03.2010 10:14
Что делать с дыркой в бензобаке? Шурик рулит Общие технические вопросы 31 06.11.2008 17:31
УАЗ-3303, ржавчина на бортах xPrizrak Кузов (Body) 2 06.06.2008 14:00
Ржавчина в баке tolik777 Двигатель (Engine) 4 04.06.2007 17:38
Ржавчина в баках. tolstjak Общие технические вопросы 5 09.04.2004 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
