Старый 17.06.2008, 22:51   #1
Элсат
Аватар для Элсат
По умолчанию Омыватель заднего стекла
При включении дворника заднего стекла включается омыватель , хотя не всегда в этом есть нужда. И причём после их выключения (остановки) , омыватель продолжает качать жидкость на стекло ещё примерно с минуту. На станции ТО мне сказали , что так отрегулировано реле на всех ПАТРИОТАХ. Я что-то сомневаюсь . Расскажите кто-нибудь так-ли это. Как решить эту проблему? Жидкость вылетает в момент. А в моросящую дождливую погоду без омывателя просто беда!
Элсат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:05   #2
Maycat
Аватар для Maycat
Была та же проблема. Реле мне поменяли при первом же ТО. Подходит стандартное с 4мя контактами. В том, что льёт при включении дворника виноват переключатель, но со сменой реле это перестаёт быть серьёзной проблемой.
Maycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:07   #3
Ttttta
Аватар для Ttttta
Не знаю как на патрах, на хантере была та же фигня- пытаюсь включить хвостик, нажимаю рычаг от себя- он водой брызжет. Выход оказался прост- надо нажимать чуть-чуть совсем! Если задержать в положении хоть на секунду- он брызжет, если просто коснуться-щелкнуть - он виляет хвостом без воды. Кстати, при этом рычаг должен быть на медленных дворниках. В нижнем положении он вроде только с брызгами (могу ошибаться)
Ttttta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:26   #4
Maycat
Аватар для Maycat
От режима работы передних дворников работа заднего, по моим ощущениям, не зависит. А вот "гениальная" находка завода поставить реле с задержкой 15 сек. сильно напрягала. С другой стороны, вылив на заднее стекло 2-3 литра незамерзайки зимой приобретаешь навыки ювелирной работы с переключателем . Вывод прост - реле менять 100%, тогда слегка "плюнуть" на стекло не страшно. Если и это раздражает - поколдовать с контактами в переключателе.
Старый 17.06.2008, 23:31   #5
Leks71
Сообщение от Элсат Посмотреть сообщение
Я проверял эту опцию при покупки машины, у меня брызгал заявленые 5 секунд. Больше я этой поцией ни когда не пользовался. По мне так хоть это заднее стекло досками заколоти без него прекрасно все вижу.
Leks71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:40   #6
ляксей
Аватар для ляксей
такаяже хрень за 3 нажатия бочок пуст-больше я его незапровляю...правдо у меня хантр
ляксей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:45   #7
Maycat
Аватар для Maycat
Сообщение от ляксей Посмотреть сообщение
Для Патра не выход . Бачок общий на перед и зад + при отсутствии воды можно запросто спалить моторчик омывателя (проверено на себе )
Старый 17.06.2008, 23:59   #8
ляксей
Аватар для ляксей
Сообщение от Maycat Посмотреть сообщение
опа...завтро отключу будет запосной....
Старый 20.06.2008, 21:10   #9
Элсат
Аватар для Элсат
Спасибо за совет! Только где,в каком месте находится это реле в машине? Под капотом или в приборном отсеке?
Старый 20.06.2008, 21:52   #10
Андрей537
Аватар для Андрей537
Патриот 2005г. Никаких косяков с задним омывателем нет. Даже мастер на ТО в неповерил,попросил включить,а электрик залез в блок релюшек проверил не менял ли я реле. Единственно писалку я перенёс над стеклом,а родное отверстие заглушил.Теперь вся вода на стекло льёт а не в дворник.
Андрей537 вне форума   Ответить с цитированием
омыватель буханковского стекла ВАСЯ Буханки и Головасты 15 05.02.2008 21:34
Омыватель заднего стекла. А если перецепить релюшки? Boch1 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 33 15.08.2007 12:07
Омыватель заднего стекла BVS Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 10.12.2006 23:42
Омыватель заднего стекла и электронный спидометр Родригес Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 20.05.2006 12:32
Омыватель стекла Eldar Общие технические вопросы 16 27.09.2005 15:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
