Старый 18.08.2018, 15:56   #11
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Я выкинул термоэкраны и замотал асбестом и термотканью. По-хорошему надо бы асбестовой ниткой до двигателя вместе с коллектором. Бывает на скорости через лужу или брод, а он может треснуть.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 17:06   #12
ZVER
Аватар для ZVER
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Посмотреть бы на эту обмотку через год. Интересно что он нее останется?
У китайцев продается вот такая (https://ru.aliexpress.com/item/2-x5m...652c3c00aAdn2o) хрень.
Интересно, ее кто-нибудь использовал?
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 17:15   #13
татарин Каюм
Как раз где-то с год проездил, как стояла так и стоит. Потом продал машину. Новый хозяин иногда звонит, надо узнать.
Старый 18.08.2018, 18:36   #14
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от _MAKS_ Посмотреть сообщение
приветствую.
что бы не создавать лишние темы- спрошу тут:
на ходу стал очень сильно нагревается пол и туннель кпп, началось (особенно очень заметно в поездах на пробеге 100+) после установки защиты рулевых тяг (от автоброни- сплошной лист). изменился поток воздуха под машиной на ходу?
варианты исправить? (снять защиту- плохой вариант).
Выкинуть этот грязесборник и поставить защиту из труб.На Патре и так воздуху из моторного отсека выходить некуда,а тут и еще сплошной лист примастырили.Ты еще по колее с этим недорозумением похоже не ездил и по мокрому снегу.При езде задним ходом она работает как скреппер.
Последний раз редактировалось димон 62; 18.08.2018 в 18:40.
Старый 20.08.2018, 11:54   #15
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
всем спс. проблема решилась путем подкладывания проставок 2 см под передние болты листа защиты, образовалась щель между бампером и защитой в 2 см.
вчера скатались в гости- 100км туда и 100 обратно- все ок, ничего не греется.
Последний раз редактировалось _MAKS_; 20.08.2018 в 11:59.
_MAKS_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 18:40   #16
VLADDISLOVE
Аватар для VLADDISLOVE
Сообщение от m1cr0sh Посмотреть сообщение
балансировка кардана в руль бить не будет, там вибрация будет по кузову...
в руль бьют "кривые" колеса... геометрия дисков, шин...
по тексту не понятно балансировались ли колеса...
попробуйте отбалансировать колесо (думаю уже здесь будет печальная картина), снять его и вновь поставить на балансировочный стенд, ИМХО здесь будет печальная картина в квадрате...
А если еще при этом взглянуть на вращающееся колесо, то печальная картина возведется в куб)))
в общем проблема не ушла, в процессе попыток доработал часто, вывел его в ноль, но ничего не изменилось.
Что бы исключить колеса, я переобулся в сток. На стоке ситуация следующая после 80, резко начинается сильная вибрация передка, его мотает вправо-влево. вибрация стабильна до 120, далее не разгонял страшно. успокаивается оч долго ближе к 70-60 км/ч. Это все на штатных колесах, на 33'' биение как в начале темы, 40-60 ±100 км/ч но не такое сильное.
Что бы исключить кардан, снимал передний. насечки делал, но гараж4х4 куда я звонил консультироваться сказал что карданы балансируют отдельно от КПП и моста)
рулевые тяги в порядке (я имею в виду отсутсвие люфтов в наконечниках.
все втулки тоже.
разобрал один шкворень, он на подшипниках, но выработки нет, состояние отличное, люфта, стука нет ни в нем ни в подшипники ступицы.
Что делать не знаю....какие мысли есть?
VLADDISLOVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 18:41   #17
VLADDISLOVE
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
Долбит только в руль???
Балансировку колес делали???
долбит в руль, но шатает всю машину, я бы сказал колбасит (((
Старый 23.08.2018, 18:42   #18
VLADDISLOVE
грязмесы не балансируют, но на штатных с балансировкой ситуация еще хуже, ниже описал.
Старый 23.08.2018, 18:43   #19
VLADDISLOVE
Вот эти "простаки" и трясут, и бьют, и колбасят.
точно не простаки между карданом и мостом, со снятым карданом ситуация такая же
Старый 23.08.2018, 18:44   #20
VLADDISLOVE
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
а не шимми ли это в гости нагрянул?
не знаю кто такой.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
