15.08.2017, 09:14 | #1 |
вопрос по ступичным подшипникам
Народ подскажите,поставил на перед новые ступичные подшипники,
уаз 469,при регулировке по мануалу присутствует люфт,при затяжке до упора люфт изчезает,при поездке в таком виде с затянутыми подшипниками, ступица не греется,но через 50 км опять люфтят и приходится тянуть до упора,что не так я делаю? |
15.08.2017, 09:52 | #2 |
Стопоры подшипников в ступице на месте? Из пазов не выскакивают?
15.08.2017, 10:04 | #3 |
15.08.2017, 10:37 | #4 |
Стопоры на месте ,но имеют следы потертости,вдавливания как бы,
сыромятина? |
15.08.2017, 11:13 | #5 |
15.08.2017, 11:13 | #6 | |
убедиться, что обоймы подшипников посажены до упора, и в процессе работы им некуда сдвигаться как уже сказали выше, осмотреть стопорные кольца выкинуть подшипники и поставить нормальные, сделанные из железа. Плохие подшипники могут очень долго укатываться, набивая дорожки, а потом помереть. |
15.08.2017, 11:42 | #7 | |
15.08.2017, 13:41 | #8 |
15.08.2017, 13:52 | #9 |
Угу.
ВПЗ. У них есть класс точности "0" и "6" пишется перед номером подшипника. У 6-го класса ролики лучше обработаны и меньше дефектов литья, но всё равно процентов 20-30 попадаются ролики от 0-го класса точности, халтурят заразы.(Северный Сосед) Он импортные ставил(заколачивал подшипники с внутренней стороны в сборе).Спросить бы,да чет не видать его... |
15.08.2017, 14:43 | #10 |
К сожалению, все наши подшипники сильно различаются по качеству. К примеру, поменял в июле все ступичные подшипники (8 штук VPZ, куплены в одном месте, одна партия). Естественно, все делал одинаково с контролем моментов затяжки и т.п. Контрольный заезд показал примерно одинаковый нагрев в пределах допустимого на всех колесах. После возвращения из поездки (6 т км) проверил - 3 колеса ок, одно болтается очень сильно, как не отлетело.
Кстати, новые подшипники, установленные по всем правилам, обязаны греться. Если совсем холодные - недотяг. |
