Старый 17.12.2015, 23:11   #81
MaXnov
Аватар для MaXnov
Да,тоже привык,что граната с палки должна сдираться. Но на крузаке видимо не так. Это и подтвердил мой очень хороший знакомый работающий в оф сервисе. С его слов " тойотовские нар.шрусы не разборные".
Но вроде как слышал я,что можно всё же выдрать (выпрессовать) ось но при этом повредится край шлицевой на котором внутри гранаты стоит стопорное кольцо.
А уж если бы палку отсоединить то разобрать дальше понятно как. Пока жду ответ токаря. Может и так сделает.
P.S надо наверно самому стать токарем...
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 00:58   #82
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Недели три назад на TLC 200 менял пыльник наружнего ШРУСа(где-то была подцеплена и намотана проволока,шрус в лоскуты).С палки все снялось,разобралось,намылось,было набито смазки и обратно собрано.Чет никаких трудностей не было замечено!!!Стопорное кольцо на палке было поменяно,т.к.при снятии был маленько слизан край кольца(кольцо видимо не смогло до конца в канавку утопиться из-за попавшей грязи).
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 11:18   #83
MaXnov
Аватар для MaXnov
Я не могу утверждать на 100%,но пробовал держать за палку и через проставку ударить по гранате никак. Потом зажал палку в тиски гранатой вниз и приложился уже кувалдочкой через проставку что бы не повредить сепаратор. Не слетела. Потом всё тоже самое только в распор между тисками и проставкой поставил гидравлический домкрат,натянул и по свободному месту проставки приложился кувалдой. Ничего не изменилось.
Больше не стал мучить что бы не разломать.
Позвонил другу в ТЦ. Он сказал не снимешь. А если снимешь не повредив,то пришли фото
Я думаю,что на внутренней шличевой нету фаски которая сжимает стопор.
А сделать её разборной будет не лишним. Потому,что если это будет кардан,как менять пыльники. Через шличевую кардана натянуть не получится.
Старый 18.12.2015, 11:55   #84
Олёшко
Аватар для Олёшко
а почему бы не двинуть задний мост на 20-30 см назад? всяко проще щас это сделть чем гденить в поле потом остаться без кардана или с разбитым в хлам пшп хвостовика рк от вибрации
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 12:31   #85
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Это было бы очень просто. Даже когда стыковал рамы(передки)можно было их обрезать(оставлять)длиннее. И мост сам бы был дальше. Но цель была сделать как можно короче базу.(Трактор я начинал делать )
А потом уже когда сварил рамы и перегонял в гараж,пришла мысль добавить ещё одну раздатку. И расстояние стало совсем маленьким. Оторванный кардан в поле не пугает. И постараюсь сделать так,что бы не оборвало. Зачем делать плохо и думать что вот вот должно оборвать.
Спасибо за участие!
Старый 18.12.2015, 17:30   #86
Олёшко
Аватар для Олёшко
логично
а я н енашёл ответа на вопрос про хватит ли длинны кардана при артикуляции? всётаки мост уйдёт сантиметров на 15 вниз а то и больше если поднять за раму, надо бы проверить
Старый 18.12.2015, 18:08   #87
MaXnov
Аватар для MaXnov
Сейчас хватает длины стандартного переднего кардана. Пробовал вывешивать задний мост и шлицевой хватало. Только крестовины закусывало. А от родного кардана останется только шлицевая,так,что длину можно подогнать любую (пока остановился на длине 57 см в сжатом положении). Сегодня друг отзвонился,сказал что токарь взялся. Я заодно попросил его выпрессовать вал из шруса и сделать его разборным. Для замены пыльников.
Старый 29.12.2015, 21:25   #88
MaXnov
Аватар для MaXnov
Всех с наступающим. Дождался я наконец то детали для сборки кардана.
Ждал прям как дети ждут подарков под ёлкой. И вот оно чудо...
Так было перед посещением токаря.
Фланцы на гранату посажены горячими и от центрованы,но ни чего не проварено.
Из фланцев в готовом варианте будут торчать шпильки.
Нужно проварить и будет вот так.
До Нового Года к сожалению не успею...
Всех ещё раз с наступающим Новым Годом,желаю удачи во всех начинаниях.
Старый 07.12.2016, 22:15   #89
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Две раздатки
Доброго всем времени.
Давно не заходил,было много других дел. Но затея не заглохла.
Сейчас пытаюсь возобновить постройку.
Возник вопрос и я задал его в соответствующей ветке,но боюсь тема старая,может здесь быстрее кто увидит. http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...21#post4512121
Заранее благодарен. По мере продвижения работы буду отчитываться.
Старый 23.09.2018, 22:30   #90
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Хочу продолжить восстановление
Доброго времени дорогие друзья!
Давно я сюда не заходил,как в общем то и не подходил к тому делу что начал.
Просто краска на раме должна была хорошенько высохнуть.
Ну думаю без малого три года хватило.
Боялся что бы рама по новой не начала ржаветь в гараже,но небыло возможности продолжить начатое.
Но не судите строго,надеюсь исправлюсь и не буду больше пропадать на долго.
Продолжим:
Были наконец то куплены кронштейны для для внедрения малолистовых рессор и сами рессоры. Кронштейны под прямые пальцы перенесены в переднюю часть рамы. фото деталей не делал,есть уже с установленными кронштейнами.
Были отпескоструены и покрашены мосты(военные).
И ещё кое какие мелочи покрашены.
Критика приветствуется!
После пескоструя
Кислотный грунт
Акриловый грунт
Краска мобихел такая же как на раме.
Слева под тряпкой рама. Так она хранилась всё это время.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось MaXnov; 23.10.2018 в 01:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
