Старый 22.01.2015, 11:53   #11
nomberone
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
Сайленты одного диаметра.Форма пальца особого значения не имеет.
т.е. в сайленте внутренний Ф 22?.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 12:09   #12
Мишган
Аватар для Мишган
На 100% не помню.Но шайбы я покупал на палец точно 22.Значит на 22.
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 12:33   #13
Евгений LK
Дружище не порть рессоры, много народу влетало на сайленты, когда они прикипали, и потом мудохались с их снятием, я когда делал подвеску, целенаправленно поставил коренной-хантеровский лист под втулки. А так у тебя ведь должны старые рессоры под сайленты остаться-если уж так хочешь перекинь коренной лист, а этот оставь про запас.
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:52   #14
Мишган
Аватар для Мишган
Сообщение от Евгений LK Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Старый 22.01.2015, 14:03   #15
kolobok2006
Старые совсем "прямые", а вот пальцы действительно от блочных рессор, может в них вся проблемма?
kolobok2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:12   #16
Vstur
Срезай вкладыши и ставь сайленты. Идеально туда прессуются.
У меня после установки барсорессор на полиуретановых втулках машина плавала, хотя затянуто все было вусмерть и не раз... Мучился, потом переделали рессоры на сайленты с новосибирским полиуретаном, и все стало отлично.
Сообщение от kolobok2006 Посмотреть сообщение
Родные были на сайлентблоках, а когда эти ставили переживали, что если выбить металические вставки, то вдруг сайлентблок будет пролетать, по этому поставили на втулках, но сразу же появился грохот бешеный на кочках.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:19   #17
nomberone
Ф отверстия в сайлентблоке 21.Такой-же,как и во втулке рессорной.Но под втулку идет конический палец с Ф21х25.
Сайленты тоже ведь разных Ф наружных бывают?На сколько помню.
Старый 22.01.2015, 16:21   #18
Мишган
Аватар для Мишган
Сайленты идут на патриот и пикап.Коренные листы одинаковые, пальцы рессор тоже одинаковы.И сайлент для рессор Уазов только один и с одним номером 3163-2912020
Старый 04.06.2018, 23:40   #19
lucas12
Аватар для lucas12
уаз делал уазы с 2 видами крепления рессор.
и там разные пальцы что на раме. разные как по длине так и по форме и по толщине. и на одни хорошо садятся втулки, на другие хорошо садятся сайленты.
распорные втулки это под старые пальцы до 2007 года выпуска.
каталоги гляньте!
барсоресоры выбывается вкладыш и ставим сайлент).встаёт всё ок.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 23:46   #20
lucas12
Аватар для lucas12
под авто смотрим крепление рессоры к раме, если шплинтуется то старый палец под втулки. если без шплинта то новый палец под сайленты.
в 2007 году могло быть и так и эдак.
ещё вариант скинуть рессору и глянуть палец на конус или нет. что на конус то старый, одевается шайба,потом втулка потом рессора, потом металическая втулка и резиновая втулка+ шайба + гайка +шплинт. (бутерброд такой). на днях столкнулись ибо уверены были что сайленты у кореша.. купили сняли прибалдели.. сняли у меня и растерялись.. .итог у меня на козле на сайлентах у него на патре на втулках. год один.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
