22.08.2018, 07:09 | #2031 | |
23.08.2018, 06:31 | #2032 |
23.08.2018, 10:03 | #2033 |
23.08.2018, 22:21 | #2034 |
снял передний кардан. все тоже самое. что пристали к карданам то?не стучат так карданы, ни в какую пробку шлицевое не достанет на небольших неровностях(небольших ходах подвески) другие версии есть?
24.08.2018, 09:28 | #2035 |
ну тады не знаю - ждите,когда нибудь вылезет
24.08.2018, 11:20 | #2036 |
Что может стучать предположительно в заднем мосту (или раздатке, или коробке, т.к. отдаёт в ручку КПП) при движении на нейтрали на небольшой скорости?
Под нагрузкой всё нормально, не стучит. Стук происходит несколько раз за один оборот колеса. Под машину лазил, кардан шатал, существенного люфта не обнаружил. Колеса тоже пинал, вроде не болтаются. Мосты спайсер, коробка Даймос, ручник держит. |
24.08.2018, 11:54 | #2037 |
Скинь задний кардан , если стук не пропал скинь передний кардан если стук остается смотри КПП и РК , хотя попадались машины у которых начинал приходит конец сайлетблокам клюшек , тоже сидя в машине определить источник трудно .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 24.08.2018 в 12:02. |
10.09.2018, 11:59 | #2038 |
Доброго дня! НУ не вижу сапун на раздатке, один нашел, он возле тросика спидометра. второй есть или нет? машина буханка 2003, 4 стКПП.
Занят выводом сапунов под капот |
10.09.2018, 12:07 | #2039 |
10.09.2018, 12:09 | #2040 |
