Закрытая тема
Старый 31.03.2011, 19:46   #31
Неттов
Аватар для Неттов
Сообщение от romandos77 Посмотреть сообщение
а если насок один дырявый а второй как новый выкинуть оба или один
ага. колесо порвеш все 4 меняй тогда. а по существу если подклинил суппорт правй. отключил нафиг чтобы доехать. этот нафиг был 2 тысщи км. и сейчас думаю.
Неттов вне форума
Старый 31.03.2011, 21:52   #32
ИльяСПБ
поставил по осени дисковые спереди,сзади родные барабаны,пока никаких отрицательных моментов от разницы колеи не почувствовал
ИльяСПБ вне форума
Старый 03.04.2011, 23:17   #33
Kozeka
Доброго дня Всем!
На неделе кто-то просил чертеж под два суппорта ВАЗ
гляньте тут http://dwg.ru/dnl/9291
Я начертил и выложил
Удачи!
С уважением, Александр Козека.
Последний раз редактировалось Kozeka; 04.04.2011 в 10:59.
Kozeka вне форума
Старый 04.04.2011, 05:03   #34
N_Oleg
Kozeka
По ссылке нет чертежа под два суппорта 2112. Проверь, может не выложилось? Личку посмотри.
N_Oleg вне форума
Старый 04.04.2011, 11:02   #35
Kozeka
Сообщение от N_Oleg Посмотреть сообщение
Kozeka
Доброго дня! Проверил, ссылочку поправил, (Админ, проверял файл) все уже работает.
N_Oleg, ваши вопросы отписал в личку.
Kozeka вне форума
Старый 05.04.2011, 10:49   #36
Kozeka
Доброго дня!
N_Oleg, прочтите здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=19241 после прочтения, если будут вопросы пишите
Удачи.
С уважением, Александр Козека.[/QUOTE]
Kozeka вне форума
Старый 16.04.2011, 18:10   #37
Rambo.68
Аватар для Rambo.68
Question
МУЖИКИ.!!
Всю голову сломал. Значит на перед( военнный мост) у меня есть все приблуды, тобишь диск и супорт с планшайбой но пока еще не устанавливал. Хотя на колхозах они стояли уже. там было все впорядке.
Теперь делема у меня что назад ставить? диски или барабаны?
Если ДИСКИ то какие думал может от нивы там ведь ступица похожая, а как по крепежным болтам? ДА И СУППОРТ КАКОЙ? ЕЕ ЖЕ так крепление там наверное другое к прежней "планшайбе" не подойдет (наверное).
ЕСли барабаны то рабочие цилиндры какие? самоподводящиеся от волги то штуцер там на 6мм. а унас (УАЗ) на 10мм. А переходник там не прокатит так как бортовой редуктор не даст. ДА и у военного заднего моста моста там соединительная муфта еще. сегодня в магазине видел РТЦ на УАЗ самоподвод, но пороизводитель какойто ИП из Ульяновска (терзают сомнения).
Плюс к тому действительно разница клеи. изза разных ступиц. А если И на барабаны колхозную ступу прелипить? А? потянет?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА!!
Rambo.68 вне форума
Старый 16.04.2011, 18:17   #38
Rambo.68
Аватар для Rambo.68
Question
35) 51-3506045 Муфта соединительная.
К стати по повуду сальников 65*85*10. Они свободно продоются в специализированных магазинах или базах по РТИ (резино техническим изделиям) у нас в Тамбове есть такой.
Rambo.68 вне форума
Старый 20.04.2011, 15:53   #39
LaskoviZlodei
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
подскажите пожалусто по дискам.Поставил дисковые тормоза на перед газелячие мост военный. Диски железные 15х8 сколько не смотрел не + не - не видел в надпеси. диски не встают упераються в супорт. Может надо где то подтачить или надо диски менять? Если диски менять то на какие по размеру (но только 15)и какой фирмы чтоб встали без проблем?
Была примерно такая же проблема когда прикручивал колесо он зажимал тормозной диск и упирался в супорт проблему решел просто подложил между ступецой и тормозным диском шайбочки на каждую шпильку 2 мм и все в порядке
(так делал только на передний мост ) супорта от газели
LaskoviZlodei вне форума
Старый 21.04.2011, 17:13   #40
Проходимец185
Аватар для Проходимец185
Доброго всем дня! Подскажите кто знает? Хочу поставить передние дисковые тормоза, мост колхоз, хочу преобрести готовый комплект. Диски 15/ вылет -38, ширина 10 дюймов. В магазине точно не могут сказать встанет диск или всеже будет цеплять за суппорт?
Заранее Спасибо!
Проходимец185 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
