Старый 18.09.2018, 15:35   #721
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Может стоит подождать - с конца сентябрс будут запускать Патриот 2019 - там рессоры сзади двухлистовые (на 6% мягче, чем сейчас).
У меня сейчас рессоры мягче патриотовских. Даже тех, что будут. 6% - ни о чем. Даже ощущаться не будет. Вот 30-40% - это да.
Старый 25.09.2018, 15:16   #722
Sergey_Kiev
Аватар для Sergey_Kiev
Я поставил рессоры от Волги при замене рамы.
После небольшое поездки по бездорожью вот, что с ними случилось:
коренной лист передней рессоры загнулся
тягу от S-образного изгиба оборвало
Я НЕ рекомендую к установке волгорессоры.
Это не учитывая, что они выгнулись в обратную сторону, сразу после установки, даже без эксплуатации.
Пришлось добавлять по два листа.
Возможно, на тентованом уазе без обвеса и лебедок, волгорессоры будут ходить и ходить, как у Монстрохода. Но у меня дизель, в два раза тяжелее родного двигателя 417, КПП и РК от Ниссан Патрола, тоже где-то в два раза тяжелее родных агрегатов. Управляемость упало в разы, волкость и люфты во всех соединениях.
Та, что подумайте дважды перед установкой волгорессор, особенно на перед!
Сейчас перехожу на пружины спереди.
Sergey_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 15:35   #723
Сообщение от Sergey_Kiev Посмотреть сообщение
Ставь Барсорессоры вперед
Старый 27.09.2018, 09:47   #724
Saab
Такое произошло от того, что серьги спереди. Вот рессора и тыкалась при наезде на кочки. При установке серег сзади подобные эффекты не возникают.
Старый 01.10.2018, 17:22   #725
Sergey_Kiev
Да, я знаю, но Волгорессоры устанавливаются именно серьгами вперед.
Неужели только я столкнулся с подобной проблемой?
Старый 01.10.2018, 17:30   #726
Я раскрою страшную тайну.
Это происходило на всех Уазах, пока серьги назад не перенесли.
Моя старая рама в нескольких местах поломана именно из за этого!
Старый 21.10.2018, 01:18   #727
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Мои при сборке были 3.3, но очень примерно. Ходы приличные, но на неровностях машина всё равно скачет иногда. Начинает круто стелить только с двумя-тремя пассажирами и шмурдяком.
Так что длинные рессоры с жесткостью в районе 2.6 - единственный выход пока для задней оси, четырехрычажка поставит машину надолго в постройку.
Хомут - один, можно просверлить подкоренной со стороны без уха. Веселье, правда, то еще.
А клин в любом случае делать.
Прикол ещё в том, что заводские кронштейны(серьги от хантера и оси от буханки) выходят дороже, чем нарезанные на лазере для волгорессор.
После отпуска куплю БУшную хантеровскую рессору и попробую её попримерять без одного листа. Если не понравится, что поулчается - останутся только волгорессоры.
Ответ на этот вопрос получился сам собой.
На горном перевале на высоте 3км сдался коренной лист и тут я понял, что колхозить рессору видимо не лучшая идея. Пятилистовая рессора прожила чуть больше 40 тысяч. Два хантеровских листа так же получат нерассчетные напряжения, хоть их конструкция и гораздо лучше этому сопротивляется.
Так что в гараже теперь лежит и ждет внедрения следующий набор
Последний раз редактировалось NeFOuND; 21.10.2018 в 01:22.
Старый 21.10.2018, 03:40   #728
Что за рессоры?
Риф?
Старый 21.10.2018, 14:15   #729
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Что за рессоры?
Риф?
Волга, 5 листов
Старый 29.10.2018, 15:23   #730
Werewolf83
Господа, все осилить не смог.
Каковы варианты улучшения работоспособности/уменьшения жесткости штатных рессор?
Имеется обычный 31512, спереди 9 сзади 7 кажется.
Из простых решений - вариант 1 - переборка пакета, смазка графитом, чехол из брезента?
Вариант 2 - пластины от волгорессор на концы листов?
Вариант 3 - убрать спереди лист (если убирать, то какой?), фторопластовая лента между листами? Что делать с задней?
Задача относительной грузоподъемности остается, тк вожу дрова и вообще использую по хозяйству.
какой у кого опыт?
Werewolf83 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
