Старый 13.09.2018, 17:35   #341
Под сплошным резиновым/полиуретановым ржавеет еще сильнее и быстрее. Моего вспомни, я вообще под ковер этот боюсь залезать...
Я новый, составной купил.
Полы новые, обработанные.
Прсмотрим, сколько продержаться.
Старый 13.09.2018, 21:48   #342
павел276
Аватар для павел276
Не нужен в Хантере ковер.Если конечно не хочешь хочешь получить рассадник сырости .Даже если ездить по асфальту и забыть про броды,он один хрен намокнет и высушить его можно только путем полного вынимания из машины.Да и пыль с него удалять гораздо труднее.
По полу у меня свой план, во первых буду сдирать родную шумку с пола и буду застилать сплошным слоем вибры, ни сколько ради шумоизоляции, сколько ради гидроизоляции. Если ковер и будет, то поверх родного покрытия, хотя вряд ли, уж больно понравилось убираться со штатным покрытием, никакой застрявшей пылищи, семян и прочего.
Старый 14.09.2018, 10:42   #343
Saab
Я купил штатный, хантеровский ворсистый ковер, в нем уже предусмотрены чехлы на ручки, как раз хотел плюсом войлок проложить, но пока никак не решусь его поставить, уж больно штатное покрытие понравилось и моется лего и убогий салон уаза не портит.
Так вот под эти чехлы и намотать на ручки, заодно чехлы висеть не будут, а станут дутыми.
Под коврамжелезо гниет на раз.
Гораздо практичнее полиуретановый ковер.
Ничего там не гниет. Штатная хантеровская подкладка ковра из толстого изолона, сверху уже идет ворсистый ковер. Вода на коврик может попадать зимой, когда тает снег с ног. И такое бывает, однако если машина стоит в теплом гараже - вода успевает высыхать, достаточно на ночь коврики поднять. Если же в холодном - то превращается в лед, и при езде зимой достаточно сбоку под коврик что-то подложить, что бы воздух из печки туда попадал. Высыхает быстро. Особенно если ездить много.
То есть получается так - что вода попадает на коврик и впитывается в него, распределяясь по объему, а что бы она под коврик натекла, это надо очень много воды.
Последний раз редактировалось Saab; 14.09.2018 в 10:45.
Старый 14.09.2018, 10:53   #344
Вот ты этот процесс контролируешь.
Поднимаешь, подкладываешь и т.д.
Есть для этого и желание и время.
Так поступают далеко не все.
Если этот процесс запустить, то ржа пойдет очень быстро!
Старый 16.09.2018, 00:17   #345
павел276
Аватар для павел276
Завершил долгую процедуру,все переделки узаконены...
Старый 16.09.2018, 08:47   #346
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Поздравляю!
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 21:16   #347
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Советский Союз Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Спасибо.
Старый 13.10.2018, 12:54   #348
павел276
Аватар для павел276
Приступил к последнему в этом году этапу работ по антикору итак, снимаем передние крылья, а там такая картина:
но это только в месте крепления, в остальном ситуация в норме:
чистим, грунтуем кислотным грунтом, затем обычным:
Красим краской и лаком:
Попутно занялся дверьми, сточил нахлесты металла, которые терли кузов, а так же наплывы от сварки:все загрунтовал и покрасил, поверх намазал мовилем:
Родной растрепанный уплотнитель заменил на уплотнитель от буханки:
Далее , само крыло, стойку и брызговик намазал смесью пушсала+битумной мастики+ масла(раст-стопа)
Когда смесь подсохла, поверху намазал смесью пушсала с маслом:
Поставил крыло на место, все болты и гайки заменил на нержавейку, поставил резиновую прошву под крыло, саморезы локеров, так же нержавейка, ни и финальный результат:
К сожалению погода уходит и доделать остальную часть кузова и рамы я уже не успеваю, придется переносить все на следующий год.
ID:	188848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188856   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2018, 14:50   #349
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
молодец . завидую. а у меня то времени нет то денег. а чаще всего вместе нет.
Старый 13.10.2018, 15:26   #350
Жнецц
Аватар для Жнецц
Пирамиды рухнут в пыль, а этот УАЗ будет как новый!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
