17.02.2009, 01:27 | #101 | ||||
Последний раз редактировалось BOB157; 17.02.2009 в 02:38. |
20.02.2009, 18:22 | #102 |
Последние дни не писал, эпопея с маслом. Пора было доливать, предъидущий владелец оставил пустую банку с тем что залито: 20W50. Оказалось, что достать его не так просто, нигде нету. Нашел один магазин, где предложили Castrol Classic с нужной спецификацией, заказали вчера утром, заходи говорят после часу, будет.
Прихожу снова, беру, еду довольный, смотрю... млин, наклейка магазинная 20W50 а на самой банке GP50 накрашено - т.е. не то, ошибочка. Заметил когда уже был вдали от магазина... поехал обратно, в общем звонили узнавали туда сюда, пришлось сегодня снова заехать, теперь уже достали что надо: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/DSCF6387s.JPG За это время разбирался с течью в окошке, просто прикрутить потуже результатов не дало, исходная позиция: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../dscf6378.jpeg Стекло странное, в каталоге стеклышко (вернее пластмасса) не выпуклое, у меня что, вообще что то левое стоит? Края конечно тоже абы как, прокладки резину напоминают только отдаленно - твердые, и одна сразу треснула и сломалась. Попытался посадить на ленту, та что для водопроводных труб, не помогло. Пошел поискал, нашел подходящие прокладки по диаметру: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../dscf6381.jpeg но увы слишком толстые. Попробовал одну из них шлифануть, чтобы хоть можно было прикрутить, но оно плохо прилегало к окошку и оттуда опять же таки текло. В общем в итоге, взял одну старую прокладку, ту что не треснула, обмотал по кольцу витками летной для труб, и поставил в очередности: карб - новое кольцо - стеклышко - старое кольцо с лентой - затяжная херня. Теперь держит. Другу замену уже заказал на всякий случай, но хоть сейчас уже ездить опять можно. Сегодня вечером долью масло, потом предстоит небольшая вылазка по городу. А, вот еще... не помню писал я об этом или нет. В общем о запотевании стекол.. решил попробовать специальный spray, вот он слева на фотке: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...w/zerkalo.jpeg Не ожидал такого результата - реально помогает! Спешил, побжыкал и по быстрому протер салфеткой, поехал - не запотевает! Те места, которые я не протер (по углам) запотели сразу, так что могу советовать с чистой совестью. И на последок... купил грунтовку, типа от коррозии тоже должно защишать: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/gruntovka1.jpeg http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/gruntovka2.jpeg Сойдет? С финансами поджимает, так что не уверен насчет замены кузова этим летом, пока пошкурю где можно и попытаюсь сохранить то что имеется. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 08.05.2009 в 16:16. Причина: поменялся линк на фотку |
20.02.2009, 20:53 | #103 |
20.02.2009, 21:28 | #104 |
Jin^eLD , вот тебя по маслам торкает!
это ты в Квакер собрался Кастрол доливать, да еще и Классик!? и нашел же ведь где-то с таким же успехом мог бы вообще любого другого масла налить и не устраивать эпопею. конечно это лучше чем совсем без масла, но зачем так поступать в твоем случае? не проще ли было поменять масло целиком на какое нибудь распространенное и доступное? двигатель то масло "кушает" и возможно будет частенько требовать доливки. да и кастрол этот по API SE - что вообще ни о чем. он же для "старых" машин, чтобы все было по настоящему, типа машина древняя и масло подстать машине. да, это масло аналог нашего М-...В, прописанного в инструкции, но сейчас есть масла с более высокими эксплуатационными свойствами. а Квакер по API SL или SJ наверное по кузову, снаружи зачистить, где требуется, и подкрасить хоть из баллончика. даже если цвет не совпадет, внешний вид не пострадает, это ж военный джип. а скрытые полости и то что снизу можно временно законсервировать антикором из баллончика типа Tectyl ML советую просушить и пробрызгать внутри дверей и центральной стойки Последний раз редактировалось BOB157; 21.02.2009 в 00:17. |
21.02.2009, 02:18 | #105 | |||||
Не стал менять на "доступное", просто подумал что раз сальники у меня и так уже не слабо текут, то к примеру 10W40 будет слишком течь, оно же вроде пожиже? Цитата:
21.02.2009, 02:56 | #106 |
смешение разных масел - мера вынужденная, например, когда нужного нет, а ехать надо.
сами по себе основы масел (базовые масла), минеральные или синтезированные между собой прекрасно дружат. конфликт происходит на уровне комплексов присадок. ведь присадки в маслах имеют сбалансированный состав под конкретную основу, и появление инородных компонентов, возможно отличающихся по химическому составу у разных производителей пускай и у одного сорта масла приводит к изменению их свойств, причем не в лучшую сторону. пусть оно у тебя трижды новое, но смешением с другим маслом, ты его "убиваешь", и чем больше добавляешь, тем больше. Последний раз редактировалось BOB157; 21.02.2009 в 03:00. |
21.02.2009, 14:36 | #107 | |
23.02.2009, 21:16 | #108 |
Вчера встречал друга из Минска, привез немного запчастей, в основном "про запас":
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/.../dscf6414.jpeg Крышку бака ему правда какую то не ту дали, пекаровского насоса тоже не было, но я рад что он хоть что то успел найти. В последнее время заметил следующее: скажем завелся я с рукояткой, поездил, постоял, снова хочу завестись. Мотор еще прогретый, стартер резво крутит "шух шух шух шух шух шух" - не заводится. Помогает сильно орудовать педалью газа, тогда удается "поймать" момент, и тогда уже все в норме. Пробовал подкачивать вручную бензанасос. Первые пару раз чувствуется, что там что то происходит, прям как бульканье слышно, но через 2-3 качка уже ничего не заметно, т.е. вроде ручку туда сюда дергаешь, но никакого сопротивления и ничего такого не чувствуешь. Вчера прошел первое "снежное крещение" :> На обратном пути из аэропорта выпал сильный снег, на дорогах творилось что то непонятное. Впервые почувствовал, как буксует и слегка плавает зад, в первый момент, скажу честно труханул - права делал прошлым летом, ездил мало, впервые попал в такую погоду. В общем осторожно, осторожно и плавно старался ехать, но трогаться с красных светофоров становилось все сложнее, все вокруг тоже только туда сюда и плавали. На форуме как раз до этого читал тему, о том кто как ездит зимой, и стоит или не стоит включать передний привод. Кто писал что машину легче ловить на заднем, кто писал что без переднего все равно хуже на такой трассе. В общем меня останавливал факт, что я с полным приводом просто еще ни разу в жизни не ездил, и не был уверен стоит ли первый раз пробовать в "боевых" условиях, т.е. не в уединении. В общем, ситуация на дороге настолько ухудшилась, что я решил подключить передок и осторожно посмотреть что будет. Первые пару секунд чувство было немного странное, но быстро привык. Проблемы с "плаванием" прекратились, проблем трогаться с места тоже больше не было, в общем поведение машины заметно улучшилось. Ехал я конечно и далее очень осторожно и не спеша, но машина именно нормально ехала а не плавала туда-сюда. Когда приехали в город, ночью выехал на пустую парковку, чтобы уже в спокойной обстановке почувствовать разницу, посмотреть когда и как начинает заносить, и как раз попробовал с полным приводом и без. Из личных ощущений: без, легче заносит зад, с как бы дрифтуешь по кривой, если кому интересно, тут два видика: http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/14th_review/ Хотя ничего "особого" на видиках нету, каскадерских трюков я не делал и особо не извращался :) Просто пара кругов с легкими заносами на парковке. |
23.02.2009, 22:40 | #109 |
У тебя, судя по фоткам, еще и резина грязевая - почитай впечатления ездивших, например, на BFGoodrich MT зимой
24.02.2009, 02:01 | #110 | |
если ты долил не больше 10% от объема, то ничего страшного. когда уровень дойдет до отметки МИН на щупе - можно заменить масло и фильтр. на горячем двигателе после остановки происходит интенсивное испарение бензина в корпус воздушного фильтра и при повторном пуске смесь становится переобогащенной и не воспламеняется. надо плавно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора (один раз, не качать педалью, "подсос" не трогать), например, на половину хода и включить стартер. в жару возможно закипание бензина в карбюраторе на остановленном двигателе и для запуска потребуется нажать педаль в пол. со снегом повеселил на уазе все просто. в большенстве случаев, если под колесами отсутствует твердая и сухая поверхность - включай полный привод Последний раз редактировалось BOB157; 24.02.2009 в 02:40. |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
