Старый 18.01.2018, 01:46   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Стоит ли собирать двигатель сотку на 4022 блоке
Вот есть такой блок, новый грят делали под форкамерные волги. Главное отличие от 402 блока -есть верхняя плита и типа гильзы меньше болтаются. Но пихать туда родные 92 гильзы смысла для козла не много, можно сотые и будет почти 410 двигатель почти потому что блоки мальца разные http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3759
Может кто сталкивался и есть камни подводные?
Старый 18.01.2018, 02:29   #2
BOB157
что значит можно сотые? в принципе конечно можно, но не просто так, блок под них нужно будет растачивать, + сама 410-я поршневая не дешевая. вот и прикинь, надо оно тебе или нет
Старый 18.01.2018, 10:49   #3
Mortis
Ее еще хрен достанешь. Проще собрать как есть и воткнуть к-135, ту же мощу получишь.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:20   #4
oleg 1978
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
....переделать блок 4022, под 100-й поршень можно, память если не изменяет.,за основу берут зиловскую гильзу! если собрать реально полностью мотор 4022 с форкамерным зажиганием,его мощностные характеристики выше 421-го или 410-го)
Старый 18.01.2018, 11:24   #5
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
это не шутка сейчас ?
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:30   #6
oleg 1978
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
....нет не шутка,с этим мотором знаком как с волги так и на уазе стоял!!!!!!!!! 4022-й уже с 2500 выдаёт момент 190Нм,при 4500 выше 230 ! данный мотор очень тяговитый,для уаза самое оно! единственный минус т.с это настройка системы питания и зажигания.противном случае при отрицательных температурах,запуск с бубном)
Старый 18.01.2018, 12:19   #7
BOB157
ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники
это уже не шутка, это уже просто бред
значит заводские инженеры при испытаниях идеальных двигателей в идеальных условиях намерили с ЗМЗ 4022 максимум 18,5кгм и 105лс , а какой то Олежик из Тамбова, даже не вдаваясь в подробности как и чем мерил, заявляет 23, да на 4500, ага, конечно! Но Олежику невдомек, что зная момент и обороты можно легко вычислить мощность и опровергнуть его влажные фантазии, а выходит что мощность то будет при этом 144лс, и даже полный профан поймет, что все это брехня. а исходя из заводских параметров момент на 4500 будет 16,7кгм, что вполне себе укладывается в логику изменения момента, если максимум в 18,5 был на 2600.
ну и конечно же 4022 уступает и в мощности и особенно в моменте всем 3л УМЗ и ЗМЗ в одинаковых с ним комплектациях: СЖ под 92-й бензин и "настроенный" выпуск
Последний раз редактировалось BOB157; 18.01.2018 в 14:53.
Старый 18.01.2018, 12:30   #8
Frol
Аватар для Frol
402.2 лучший среди 402. Главное что после 4500 еще тянет и не сдыхает.
При правильной настройке и не жрет как конь на оборотах.
Сказочники 402.2 и не видели и даже не понимают о чем речь.
Старый 18.01.2018, 12:55   #9
Олег34
Аватар для Олег34
Офигеть!! четырех цилиндровый чих-пых , в 2.4л объема , внезапно , начинает выдавать характеристики 2.8 литровой 128 сильной , рядной ниссановской шестерки Л-28. !!! Браво! Урезай осетра срочно!.
Старый 18.01.2018, 14:16   #10
Mortis
Тянет после 4500 он только потому что в форкамерной башке коллектор и каналы имеют более хороший коэффициент продувки. На обычный 402-й поставь более широкофазный вал - будет то же самое.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
