Старый 16.11.2017, 16:17   #1
svh70
По умолчанию замена прокладки "штанов" 3151
Поиском не нашёл.
Может кто подскажет каталожный номер прокладки "штанов",
на 417 двигатель от какой-нибудь иномарки.
Отечественные у меня больше 2 тыс. км. не выдерживают,
уже пятую меняю.
svh70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 16:40   #2
Сообщение от svh70 Посмотреть сообщение
Поиском не нашёл.
уже пятую меняю.
Какой смысл устранять последствия,не выявив причины?
Старый 16.11.2017, 16:42   #3
Д144м
Поиском не нашёл.
уже пятую меняю.
на сколько помню штаны есть только на 3160 с 421са, на 417 просто приемная с кольцом. Ставь прокладку приемной 53-го. пару раз обтянеш после усадки и всё.
Зы с филдера от 1 нз или зз тоже подойдет но по смыслу не то.
ЗЗЫ проверь перпендикулярность приварки флянца под прокладку к трубе.
Последний раз редактировалось Д144м; 16.11.2017 в 16:44.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 16:45   #4
kaschey
Может дело не в прокладке,а в кривой приемной трубе? Точнее в той плоскости которая притягивается к коллектору. Было похожее у меня. Правда на газеле с 402 двиглом. Кольца- прокладки ставил и толстые и тонкие. Все через 1-2 т км начинали пропускать. Вылечилось заменой приемной трубы.
kaschey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 17:54   #5
Сообщение от kaschey Посмотреть сообщение
К гадалке не ходи ,не в ней(прокладке) дело.
Старый 17.11.2017, 03:55   #6
podberezowik
Аватар для podberezowik
Доброго дня. Проблема данного соединения в неправильной конструкции приемной трубы, вернее её соединения с глушителем. В месте крепления приёмной трубы к РКП, между глушителем, должен быть гибкий элемент, сглаживающий вибрацию. А к выпускному коллектору приемную трубу необходимо крепить через плоскую прокладку, для чего придётся изготовить фланец на приёмной трубе.
Выполнив данные мероприятия я избавился от этой проблемы.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 08:30   #7
svh70
Спасибо
Стояла приёмная труба, которая на фото №1, при пробеге в 70 тыс.км. менял прокладку раз четыре или пять.
Затем за пробег в 20 тыс. км. после замены очередного уплотнительного кольца, она стала у меня расходным материалом, менял через пару тысяч.
В прошлом году заменил всю систему и поставил приёмную нового образца, на втором фото, та же хрень.
Изображения
Тип файла: jpg 46584.jpg (22.3 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 46586.jpg (28.0 Кб, 55 просмотров)
Старый 17.11.2017, 09:05   #8
nomberone
Проверить подушки двигателя,коробки.Проверить крепление приемной трубы к р/к. Т.к. изгиб на дэцал может не совпасть.И все.Приехали.
Если необходимо,то подрезать трубу,подогнуть как надо и подварить.Если со сваркой не совсем гуд,то сварной шов можно сверху обмазать цементной пастой для глушителя.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 09:41   #9
коробочник
Аватар для коробочник
Давно было, в эпоху дефицита з/ч, колхоз конечно, но помогло кольцо, свитое из медной проволоки, диаметром примерно 7 мм. Ставилось вместо дефицитной в то время прокладки приемной трубы.
Старый 17.11.2017, 10:10   #10
В экран(от коаксиального кабеля ),ну или тому подобное,вдернуть асбестовый шнур.Потом пару витков этого на трубу,вместо прокладки,получалось уплотнение навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
