23.03.2017, 02:35 | #11 |
Спасибо. В грязюке бывает туды-сюды елозишь и в какой то момент теряется направление. А глянуть ни как, вылезти тоже никак, до отбоя крутить опять проблема))). Подумалось, может такая приблуда жизнь облегчит. Вот только придумаешь чёнить полезное, а у фашистов ещё в первую мировую на всех телегах такая хрень была.
23.03.2017, 15:40 | #12 | |
23.03.2017, 16:02 | #13 |
Поэтому, в том числе, я не ставлю расширители арок. Колесо видно и не надо никаких индикаторов
23.03.2017, 17:36 | #14 |
Спасибо парни за предложения! Но блин, зеркало я снесу сразу))), а расширители снимать не буду потому что очень люблю грязь. Ждёмс Сергея Андреивича))). Может ещё у кого идеи есть?
23.03.2017, 18:02 | #15 |
23.03.2017, 18:10 | #16 | |
Жиклер омывателя тоже поставить-на камеру брызгать. |
23.03.2017, 18:23 | #17 |
Это не мое.
На мой взгляд для внедорожья "слабенький" вариант. Лучше уж знать положение руля и из него пересчитать положения колеса. Тогда варианты. Это только идеи, потому как воплощать в жизнь мне это не было нужды. В любой грязи, если грязь позволяет и руль вращается - можно увести колеса в крайнее положение и брать это положение за точку отчета, если-же грязюка не позволяет - так и выпендриваться бесполезно . Идеи: 1. На подвижной части руля закрепляется пластина с отверстиями, а на неподвижной части - щелевой оптический датчик. 2. Использовать такую штуку. Это собственно вариант энкодера, коих много и по месту смотреть надо. 3. Использование гироскопа и компаса в одном флаконе. Современный, наиболее сложный вариант, без математики никак, но никаких механических конструкция, только сверху закрепить. |
23.03.2017, 19:15 | #18 | |
Парковочные линии меняют траекторию только при движении и малость притормаживают. https://ru.aliexpress.com/item/Water...0-b407a4211526 |
23.03.2017, 19:46 | #19 | |
Парковочные линии скорее всего формируются не на основе неких датчиков, а на основе обработки изображения. Поэтому и притормаживают. |
23.03.2017, 19:49 | #20 |
Много интересных идей, заинтересовало как на Унимоге это реализовано. Пойду Гуглю трести.
