Старый 22.03.2017, 21:54   #1
Evgen174
Аватар для Evgen174
По умолчанию Указатель курсового положения передних колёс
Всем привет! Никто не заморачивался по поводу такого девайса? Было бы удобно если перед глазами где нить на приборке был типа флажок-указатель который бы соответствовал положению передних колёс. Что нить вроде указателя каналов как на старых магнитолах, ну или другой принцип. Гугл ничего толкого не сказал.
Последний раз редактировалось Evgen174; 22.03.2017 в 23:51.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 22:13   #2
4u6uc
Аватар для 4u6uc
вроде как на руль чтоб понять как колёса стоят смотрят только ученики автошколы, потом уже всё на автомате и метки не нужны, на край можно кусок изоленты на руль повесить...
4u6uc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 22:34   #3
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от 4u6uc Посмотреть сообщение
Так и знал, что это будет первый совет. Дальше, если можно по существу.
Последний раз редактировалось Evgen174; 23.03.2017 в 07:31.
Старый 22.03.2017, 22:38   #4
4u6uc
Аватар для 4u6uc
Сообщение от Evgen174 Посмотреть сообщение
Так и знал, что это будет первый совет. Дальше если можно по существу.
хотите колхоза? есть у меня, датчик уровня топлива, тяги и дополнительный укозатель топлива в салоне, ставим датчик на мост, а тягу на сошку, всё по центру, при повороте влево будет уходить к нулю, при повороте вправо к полному баку, но быстро сдохнет из-за грязи и выездами на бездор тяги загнёт моментом и будет дико врать....
Старый 22.03.2017, 22:55   #5
Evgen174
Аватар для Evgen174
Датчик как раз для грязи и нужен, а ваш колхоз только для автошколы пузотёрок применим. Ещё попытки будут?
Старый 22.03.2017, 23:17   #6
chick
Аватар для chick
Где то тут уже поднималась эта тема и обсуждалась.
Старый 22.03.2017, 23:21   #7
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Ещё раз пробежал не нашел
Старый 22.03.2017, 23:33   #8
4u6uc
Аватар для 4u6uc
Принцип один фиг тот же будет - изменение сопротивления. Создать корпус герметичный и впердё...
Старый 22.03.2017, 23:42   #9
Evgen174
Аватар для Evgen174
Не пойдёт, да и закрыта рулевая сошка защитой. Вот если на вал где сошка крепится датчики типа коленвала примостырить, а светодиоды на панель вывести. Тоже лепнина. Хотя, чёто в этом есть...
Последний раз редактировалось Evgen174; 22.03.2017 в 23:45.
Старый 23.03.2017, 01:47   #10
Andrey2210
Сергей Андреевич делал.Точно помню.
Использовал герконы и магнит на сошке.
Но сунулся к нему в профиль-нет темы.
Все равно к нему стучаться.
На Унимогах такой индикатор стоит,но принципа не знаю.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 23.03.2017 в 02:01.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
