Старый 17.02.2017, 13:13   #1
ZanozaMax
Exclamation Вопрос по подключению дискового заднего тормоза Газель на уаз Буханка!
Ребят, все собственно собираю! Понимаю что тема наверное уже обсосана, но нет времени лазить вычитывать! Поэтому несколько вопросов.
1) Зад суппорт газель. Какие и от чего взять тормозные шланги, с учетом лифта мост-рессора 5 см, чтобы хватало по длине?
2) Сначала к чулку ставиться цапфа, потом планшайба, а потом грязезашитный щиток? И сажать на герметик? Планшайба ставиться проточкой к редуктору?
3) Какие болты использовать, шире то пирог получиться?
4) Как выкинуть колдун? надо за место него тоже шланг или трубку покупать и от чего?
ZanozaMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 13:19   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Нафига газель - суппорт то на зад?? На передке керамические " Брембо " что ли , много поршневые?. Оно же тормозить будет , как невменяемое. .
По поводу заднего шланга. А что мешает опустить кронштейн на раме ниже , что бы длинны шланга хватало?.
Колдун убирается и на его место становится тот же самый шланг.
Однако , идея с газеле тормозами на зад , безумна сама по себе. Особенно , без колдуна.
Старый 17.02.2017, 13:27   #3
ZanozaMax
Ребят я не спрашиваю нафига и почему) Я уже все купил осталось решит ьпо этим вопросам)
ПС: нашел оба суппорта газ за 500 руб в супер состоянии) Поэтому и ставлю)
Перед уазо суппорт и планшайбы тоже куплены)
Старый 17.02.2017, 13:33   #4
FotoSar
Сообщение от ZanozaMax Посмотреть сообщение
Я как-то тоже хотел его выкинуть, задумывался о трубках, потом передумал, правда.
Трубки, что идут назад, вывернуть из колдуна и соединить между собой. А в колдун вместо них ввернуть короткую трубку, закольцевать. Сильно я в этом не разбирался, но к нему ещё одна трубка подходит, с переднего контура, что ли. Вот и пусть он останется герметичным.
Старый 17.02.2017, 17:47   #5
Irbis50
Аватар для Irbis50
У меня стоят суппорта уазовские в круг, только на месте колуна стоит переходник с УАЗ 469 на тонкие от Патра или жиги , используете какие хотите не чего не перетормаживает, по шлангам есть длинные шланги с Урала, сейчас воткнул длинные газелевские, впереди правда пришлось кронштейны переварить ниже
Старый 20.02.2017, 10:08   #6
ZanozaMax
На эти вопросы подскажите!
Старый 26.02.2017, 06:50   #7
павел45
Аватар для павел45
У меня проблема с колдуном сама отпала, когда видимо порвался пыльник и он заклинил у бредыдушего хозяина. У меня спереди газ, сзади ваз, позоглаза хватает, даже когда тонну везещь. Взял 396255, назад поставил газ, брал комплектом, так вот эта буха ещё эффективнее тормозит ( только подошва коснулась педальки и все) , колдуна нет, зато есть гребаный абс.
павел45 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
