Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 30.11.2016, 11:28   #11
Mayor
Аватар для Mayor
Странно. Ну то что за вязкость завязано давление это само собой. Но вот то что более толстый слой становится причиной роста пропуска масла в КС...непонятно. Ведь вроде именно благодаря меньшей вязкости растет проникающая способность туда куда не надо, и как Вы указали и испаряемость у менее вязких масел выше. Вот это может способствовать росту расхода, в связи с более интенсивным проникновением в КС да и утечками и уносом испаряемого по каналам вентиляции. И ещё в древних мануалах рекомендовалось для изношенных моторов, как для поднятия давления так и снижения расхода масла, применять более вязкие сорта а то и доливать нечто авиационное типа МС-20... при рекомендованных сортах типа АС-8 ( =САЕ20) а то и АСз-5 ( масла времен 50-60х прошлого века).
Да и самому доводилось наблюдать снижение расхода при переходах от 10-30 к 15-40 а потом и 20-50 по мере износа мотора.
Последний раз редактировалось Mayor; 30.11.2016 в 11:31.
Старый 30.11.2016, 11:47   #12
new469
Чем больше вязкость масла, тем толще слой масла оставляют
кольца на стенках цилиндра при прочих равных условиях.
Поэтому и угорает больше.
Это не я указал, это Вы прочитали в статье. А я могу сказать,
что 5W-50 очень часто имеет и испаряемость не ниже, чем 5W-40
так как обычно 5W-50 на той же базе, только добавляют больше
синтетических загустителей. Да и обычно 5W-50 это гидрокрекинг,
который испаряется сильнее, чем ПАО.
Думаете зря масла 5W-50 практически не имеют допусков
автопроизводителей?
Очевидно, Вы это наблюдали на древних изношенных моторах.
Там просто кольца уже не выполняли своих функций. Да и
утечки по клапанам тоже имели место.
Речь же идёт про современные исправные двигатели с хорошей ЦПГ.
Неоднократно наблюдал на разных моторах, что 5W-50 имеет
увеличенный угар.
Старый 30.11.2016, 13:40   #13
Mayor
Аватар для Mayor
Думаю что при прочих равных - то есть при одной и той же способности маслосъемных колец и уплотнений клапанов предотвращать проникновение масла, с более толстым и вязким слоем им справиться легче чем с тонким и легко проникающим, обходящим эти заслоны.
утечки по клапанам тоже имели место..
Да. Мотор 417 в этом смысле от древнего своего пародителя ЗМЗ-21 конструктивно недалеко ушел. И действительно, на начальной стадии эксплуатации хватало и 10-30 и от смены до смены уровень лишь снижался до отметки мин. По мере износа расход рос и когда дело дошло до 2 л между сменами за 6 тыс км, перешел на 15-40. Это привело к снижению расхода - опять хватало и 1 го литра между сменами. Далее с износом опять подобралось к 2, перешел на 20-50 . Расход опять снизился до 1. Ну а по достижении 4л на 6 тыс мотор перебирал - пробег 230 тыс. Хотя по меркам 21го и литр на 1 тыс немного...но вылетели штифты упорного кольца КВ - нашел в пробке при смене масла..вот и перебрал.
Не скажу что всё это время бренд был один и тот же - 230 тыс ездил что то 15 лет. За это время рынок менялся, бренды сменялись. Начинал с Шелл-Х-100 потом БиПи, Эльф, Дельфай, Лукойл, ...
После переборки уже минералки не лил. Полусинтетика 10-40 от Лукойл, потом ТНК, потом СиБи, КОНСОЛ... сейчас СинтОйл.
Кстати момент был, поездил на минералке от ТНК -15-40, а потом с переходом на полусиньку от ТНКже-10-40, заметил некоторый подскок расхода. Хоть и верхний показатель вязкости одинаков, его покушивает с бОльшим удовольствием.
Последний раз редактировалось Mayor; 30.11.2016 в 13:46.
Старый 30.11.2016, 14:59   #14
new469
Не надо в одну кучу всё валить. Для втулок клапанов и сальников
действительно, чем выше вязкость масла, тем проще задержать
его утечки. Но это касается только утечки масла.
А вот слой масла на поверхностях трения будет тем толще, чем выше вязкость.
Но только в случае с ножкой клапана это не приводит к увеличению угара,
а в случае поверхности цилиндра это приводит к увеличению угара
так как эта плёнка имеет большую площадь и находится в камере сгорания.
Тут может проблема с вентиляцией картера. Если она хреново сделана,
то на угар будет влиять любая вязкость - масло при пуске двигателя
будет лететь в впускной коллектор. К примеру, у меня до
проклейки пластины в крышке ГБЦ ело литр масла от замены до замены.
Причём разные масла по-разному. Хотя может это от времени года
зависело или от режима езды - по трассе или по городу. После
проклейки пластины я не вижу угара масла на ПАО (Татнефть Люкс-3).
Хотя он, конечно, есть, но очень небольшой.
Последний раз редактировалось new469; 30.11.2016 в 15:04.
Старый 30.11.2016, 18:53   #15
Александр755
Аватар для Александр755
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
Сообщение от grigori31514 Посмотреть сообщение
больше тнк никто не льёт?
Я лил ТНК и больше не хочу, движок весь в нагаре, вернее крышки.
Промывками не отмывается только тряпка и растворитель. Пример можно посмотреть из темы: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=209533 там есть фото.
В старый 31512 его лил все было хорошо но это было в промежутке с 2005 по 2010г.
Александр755 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 19:59   #16
new469
Сообщение от Александр755 Посмотреть сообщение
Так какое именно ТНК лили? Оно же разное, как и Лукойл.
Старый 30.11.2016, 20:19   #17
Александр755
Лил "Magnum Motor Plus 10W-40"
А в старый уаз 10/40 полусин. но какое именно уже и не помню.
Последний раз редактировалось Александр755; 30.11.2016 в 20:22.
Старый 30.11.2016, 20:45   #18
new469
Так оно класса качества SG , причём это соответствие только по мнению ТНК. Грязный двигатель на этом масле дело вполне закономерное.
Вот Magnum Ultratec 10W-40 класс качества SM, но и цена его почти вдвое выше.
Последний раз редактировалось new469; 30.11.2016 в 20:48.
Старый 30.11.2016, 21:24   #19
Александр755
В старом тоже масло тнк не по супер высокой цене было, но двигло 417 было чистое, один раз решил сменить на лукоил но через 2 тысячи вернулся на тнк, с луком он стал шумнее на много.
Старый 30.11.2016, 23:24   #20
new469
Ну так ещё есть Magnum Super 10W-40, которое не сильно дороже,
а класс качества SL, что тоже гораздо лучше SG.
Да и отложения в двигателе не только от масла зависят - от
качества бензина точно так же зависит.
Ну это вообще не аргумент - шум двигателя только от вязкости масла
зависит.
быстрый ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
