Старый 10.07.2016, 18:32   #1
Burkini
По умолчанию УАЗ - очень хочется воплотить мечту "мой УАЗ"
Коллеги, всем привет!
Не знаю в этот раздел писать или в какой другой, но хочется услышать ваши мнения по планируемому проекту. Названия проекта пока нет, появится, когда сяду первый раз за купленный УАЗик, пусть пока будет "мой УАЗ"
Давно хочу приобрести УАЗик для души, а душа хочет покатушек в грязи, лесу. Эта машина харизматичная и, как никак, история нашего автопрома в части производства одного из полноприводных авто, как для армии, так и для гражданского населения.
Итак, постараюсь изложить все структурировано с пояснениями в скобках.
Цели:
- помесить грязь без особого экстрима (но говорят это засасывает и в переносном смысле
- удовлетворить зуд в руках по самостоятельному конструированию авто (это отчасти, так как времени, как всегда недостаёт, да и гараж на даче не в полном моем распоряжении)*
*чтобы сразу предупредить мнения по наличию опыта - да, я чайник. Но учился в советском УПК при 1-ом Автокомбинате на ЗиЛ 130, есть понимание и навыки в работе с отечественными авто. В эксплуатации были вазы и рафик, которые обслуживал сам.
Итог: машину хочу шоссе/грязи
Мысли по реализации проекта:
- новый Хантер (документы в идеале)
- подержанный (очень хочется с тентом - летом кабриолет интересен. Но есть риски: доки, техсостояние и вечные сюрпризы (в новом их не меньше, но гайки легче откручиваются и запчасти стоят, как на новый, не так обидно))), пионэры с ножиками и тягой к неизведанному)
- два комплекта колёс: штатные, пока не укатаю для передвижения по дорогам общего пользования, тракторные для гряземеса бел160 или Вл, переобувка на месте вылазки или на даче
- это требует лифта кузова и подвески (не хочу резать кузов, так как машина нравится в первозданных формах, буду признателен за советы)
- силовые бамперы с кенгурином и веткорезами (хочу оставить на нем штатные крюки) задний с калиткой ибо злая резина тяжелая и дверь не выдержит его
- спереди лебёдка на 5 тонн (?)
- багажник прежде всего для перевозка длинномеров и широких строительных материалов, люстра сама туда просится.
- головной свет стандартный, ибо проще, да и добавить "противотуманки" галогенные можно (если новый Хантер, то до сгорания можно и не мудрить что-то новое)
- откидные/съемные блоки дверей с остеклением (видел тут решения с сундуковыми креплениями и разборными петлями, но вижу и более простой способ со шпильками для более жёсткой конструкции)
- перекрас кузова в желаемые цвета (хочу в два цвета: жёлтый и небесно-голубой. Думаю в последствии после первых покатушек, когда родная краска обдерется. Внутри хочу светлый, жёлтый, видимо. Раптор по кругу?)
- замена тормозов на дисковые по кругу
- блокировки мостов в будущем (какие лучше? Само или принудительные на пневматике?)
- усиленные пороги (я тяжёлый и невысокий, и на паджерике они мне очень удобны
- гудок близкий к паровозному (паровозы тоже моё увлечение, конечно в смысле информации и картинок((((
- полагаю, что допоборудование потребует замены генератора и АКБ (на какие? Отечественный 90а?, АКБ две поставить, на сколько?)
- подогреватель (масла или ОЖ?, в любом случае есть 220В рядом, что в Москве, что на даче видел где-то подогреватель из колбы и кипятильника киловатного, очень даже
В итоге что из всего этого потребует узаконивания:
- бамперы
- лебёдка
- кенгурин
- лифт
- шноркель
- пороги
- люстра
- дополнительный свет
- колеса злые (всякое бывает, лучше, наверное, и их узаконить)
Нужно ли узаконивание внутренних переделок:
- дисковые тормоза
- блокировки мостов
- пневматика
- пневмо гудок
Может что-то не учёл, надеюсь на ваши мнения и рекомендации.
Проект думаю выполнять постепенно, пользоваться машиной и по мере появления бюджета дополнять её.
Форум изучаю давно, но столько полезной информации, что не знаю с чего стартовать при приобретении машины. Как лучше поступать при переделках, чтоб все оформить желательно сразу и ездить на авто. Про косяки новых Хантеров тоже читал.
Буду признателен за советы и рекомендации.
Старт проекта - думаю осенью этого года.
Последний раз редактировалось Burkini; 10.07.2016 в 22:46.
Burkini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 18:51   #2
step1
Удачи!
step1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:03   #3
Burkini
Спасибо!
А советы и рекомендации?)
Старый 10.07.2016, 19:22   #4
Авиатор31
Читал-читал, ничего не понял.
Зачем нужен новый хунтер, если хочется классический тентованный в милицейской окраске?
Стоимость проекта при полном отсутствии гаража,инструментов , навыков и ВРЕМЕНИ полтора ляма.
Надо оно?
Нужно возить стройматериалы на стройку дома в заповедном углу, где нет дорог?
Вэлкам, 131й зил ,с пробегом десять тыщ,с оформляемыми доками,с размороженным мотором будет стоить полтос.
Ещё полтос новый ураловский мотор под 92й бензин.Всё,строиматериалы ,любые ,в любом количестве доставлены.
Хочется непременно желтую почти котлету для покатух?
Вэлкам,их тут полно.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=210102
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:27   #5
step1
Ну у меня буханка,не хантер.А вообще ты сам на уазике ездил когда-нибудь?Может не понравится?.Ну и я не стал бы сразу столько задач ставить.Сам пишешь,что гараж на даче и не личный.У меня гараж через дорогу,пару минут идти,да и то после работы так лень.Да ещё много времени уделять не сможешь.Да если тюнинг будет время от времени,это будет всё долго и грустно,особенно если в одиночку,да если живёшь там,где детали только заказывать надо...
Старый 10.07.2016, 19:31   #6
Burkini
Сообщение от Авиатор31 Посмотреть сообщение
Надо оно?
Перегон Сургут-Москва меня конечно не пугает, что самоходом, но не доедет, что на грузовике, а оно мне не надо. Проезд к даче даже в снегопад чистый, трактор там работает. Я про всякую мелочь, после возведения здания.у Вас, видимо, нет дачки и понимания того, сколько потом приходится довозить) Про стройматериалы-это к слову, имея дешёвый джип, можно не заморачиваться поцарапал или нет внутрянку, да и теже двери закинул на багажник и вперёд.
Последний раз редактировалось Burkini; 10.07.2016 в 19:37.
Старый 10.07.2016, 19:42   #7
Burkini
Сообщение от step1 Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение. Живу в Москве, тут есть их, но дорого.
На УАЗе ездил, понравилось, тем более для покатушек хочу делать. Для повседневного передвижения есть паджерик.
Переделки, как хобби. Первоначально хочу колеса гряземесы, покатушки без фанатизма и без плавания. Все остальное постепенно.
Старый 10.07.2016, 19:43   #8
step1
По себе знаю,когда загорелся уазиком,пока ждал возможности купить его,также обыгрывал в голове этот вопрос со всех сторон,как я всё в нём сделаю под себя и т.д.
Лучше сначала купить,если уж всё решено,ну а потом двигаться дальше...
Старый 10.07.2016, 19:47   #9
Burkini
Вот и я так думаю. Там видно будет. Я отдаю себе отчёт, что все требует хороших бюджетов. Можно и паджерик переделать, и купить др авто для повседневного использования. Но джипы теперь дороги. А паджерик полон электроники и самому тут не справиться. Да и запчасти на него, как на новый и по негуманным ценам.
Старый 10.07.2016, 19:48   #10
step1
Если колёса будут белки,то резаца придётся,иначе лифт будет нереальный.Также белки потребуют усиления ходовой(наверно мосты нужно будет сразу редукторные покупать,иначе такими лаптями порвёшь всё нафиг)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
